Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 10 gennaio 12, 19:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
TRex 700E / A109
Ciao,
Sapreste indicarmi una fusoliera A109 per un 700E?
Finora ho visto la Century e la Thunder Tiger. La prima sembra già predisposta per il Trex, la seconda non so e mi chiedo se e quanto vada modificata.
Qualcuno ha esperienza o consigli?
Grazie/F
ziperit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao,
Dipende quale versione vuoi fare.
La Century è per un A109 A/C Hirundo (prime versioni del 109).
La TT è per il Power/AW-109. Io ho questa con un Logo24 modificato quadripala.
La fuso è abbastanza ben fatta, NON è in scala ed è abbastanza leggera. Si presta a qualche lavoro di dettaglio (esterno) ma non ci investirei più di tanto se vuoi fare una Riproduzione (interni, etc...).
Poi c'è quella Vario ma è la versione K2 da soccorso.
Infine c'è questa che è molto ben fatta ed è disponibile sia per la versione Power (derivata dalla TT) che per la versione Grand (bellissima, forse la migiore attualmente sul mercato per questo modello di 109):
A109 90/700 Größe
In ogni caso c'è sempre da fare qualche piccola modifica per la meccanica, ma in genere sono lavoretti abbastanza abbordabili.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 20:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Ciao Ziperit
Premesso che si può mettere qualsiasi meccanica in fusoliera è solo questione di adattamenti più o meno importanti
Quello che devi valutare SEMPRE quando vuoi infusolare una meccanica qualsiasi è l'altezza tra gruppo meccanica e trasmissione di coda .Cioè verificare che se metti la meccanica nella fusoliera poi la trasmissione possa essere collegata .Potrebbe succedere che con meccanica messa la trasmissione è o troppo bassa o troppo alta rispetto al punto di inserimento. Certo si può sempre ovviare al problema creando un giunto tipo omocinetico per far variare la quota in su o in giù .
altra cosa è l'altezza complessiva della meccanica che stia bene nella fusoliera e lo sviluppo in lunghezza .Potrebbe succedere che tutta la trasmissione è corta e allora devi mettere più verso coda la meccanica e vai col rotore fuori centro .Superabile ma non certo di bello aspetto riproduzionistico.
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 15:41   #4 (permalink)  Top
Grazie mille per le risposte.
Mi sono reso conto che la maggior parte delle fusoliere sono per la classe 600.
Comunque, anche se non perfetta in scala, sto rivedendo la mia scelta verso la TT.
Sberla,
Per i carrelli che servo hai montato?
Vecchio 12 gennaio 12, 21:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao,
Io i carrelli li ho rifatti completamente, sia le piastre, sia il sistema di apertura e chiusura che le gambe. Come servo ce ne vuole uno a profilo ribassato. Io ne presi uno da Hobbyking per il principale, appena scendo nel tugurio ti faccio sapere marca e modello.
Per quello anteriore ho usato un futaba standard.
Se hai bisogno sono a disposizione.
Nel frattempo dà un'occhiata qui:
Rc Hely Italy Team :: Login
Saluti.
A.
Vecchio 12 gennaio 12, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rocco74
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: pisa
sito
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
Ciao,
Saluti.
A.
quasi quasi mi iscrivo.
PS ciao andrea
rocco74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 23:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da rocco74 Visualizza messaggio
PS ciao andrea
...e cosa aspetti????
Ciao Rocco, bentrovato!!!
Un abbraccio!
A.
Vecchio 22 gennaio 12, 11:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao,
Per il carrello principale ho utilizzato questo servo:
Blue Bird High Torque mod. BMS-760DMG. E' a profilo ribassato ed è fatto apposta per i meccanismi dei carrelli.
Saluti.
A.
Vecchio 22 gennaio 12, 16:33   #9 (permalink)  Top
Grazie mille.
A presto
Agusta A109 Trex 550E 3gx fp65 Elimodellismo Riproduzioni 22 10 gennaio 12 12:23
Fusoliera A109 classe 30 per Trex 550 mdamor Elimodellismo Riproduzioni 5 21 luglio 11 10:57
fusoliera A109 Carcabinisri su trex 600E redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 13 01 maggio 11 07:49
A109 per trex 500 luca m 84 Elimodellismo Riproduzioni 4 10 dicembre 10 23:47
fusoliera A109 per trex gozilla Elimodellismo in Generale 11 04 agosto 07 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:15.
