Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 27 agosto 11, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Vai in 2,4 o in Fm-Pcm ?
Se vai in Fm è la rx che sente le interferenze del sistema batteria-esc-motore
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 11, 13:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: porto tolle
ciao a tutti e grazie ,allora :
vado in 2,4ghz,ho smontato e controllato servi e tiranti,tutto ok,normali risposte servi ecc.Ho anche dato una regolazione tiranti e cavetteria dato che c'ero.
Poi ho provato cin una batteria che ho preso da poco e va perfettamente.
Allora la mia domanda e questa:poteva dipendere dalla lipo?(il problema me lo ha dato quando ho usato la lipo piu' vecchia e un po gonfia che ho e non avevo neanche provato con le due nuove)Non avevo pensato alla lipo,sono andato subito a fasciarmi la testa pensando che il problema fosse un altro piu grave....
Secondo voi la lipo puo aver causato quei malfunzionamenti??
Provero' ancora una decina di scariche per vedere se realmente era quello il problema,fatemi sapere cosa ne pensate ci tengo ok ciao grazie!
sandex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 11, 13:35   #3 (permalink)  Top
B U T T A L A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non si scherza con le lipo
é gonfia?
è morta!!!!!
Pino
Vecchio 27 agosto 11, 14:06   #4 (permalink)  Top
ciao Pino allro tu confermi che la colpa potrebbe seere stata della lipo?
cavolo pero' ste lipo sono davvero imprevedibili.....be' spero sia questo il problema,cmq ora sistemero' e rimontero' la fusoliera cercando di essere il piu' attento e scrupoloso possibile soprattutto ai piccoli dettagli e il 10 settembre alla manifestazione di val gaffaro mi prendo una lipo nuova
Vecchio 27 agosto 11, 18:34   #5 (permalink)  Top
Per convincerti
ricaricala , spero tu abbia un charger col bilanciatore che ti indica tutti i dati , e vedrai che o non raggiunge più il picco di carica o non te la mantiene più o addirittura c'è un elemento fasullo
Pino
Vecchio 27 agosto 11, 19:10   #6 (permalink)  Top
ciao Pino si come cb uso un imax b5 quindi le lipo le carico tutte bilanciandole come si deve(lipo 2200 mha le carico a 2.2 a). Lascio sempre che il cb mi dia l'avviso di completa carica quando raggiunge i 2200 mha / 4.20 v per cella . Si in effetti quando la carico (questa lipo vecchia)non raggiunge mai automaticamente i 4.20 v per cella ,anche se cmq il cb mi indica le 3 celle quindi presumo siano funzionanti a meno che ce ne sia una fasulla come dici tu......questa e una lipo vecchia e un po' gonfia(soprattutto appena finito di volare si gonfia molto...)quindi forse e' arrivata alla fine. Poi ora che ricordo con l'ultimo volo sembrava in effetti che il motore prendesse i giri in maniera anomala o non avesse abbastanza corrente per poi accelerare come se avesse piu spinta...infatti avevo pensato,oltre che al regolatore, alla batteria caricata male ....pero' non avevo le altre 2 cariche e non ho piu' provato(io faccio 5 max 6 minuti e quando ricarico le lipo sono sempre su circa 3.8 v per cella)e poi avevo riprovato ma sempre con la stessa lipo......Cmq se domani mattina il tempo permette riprovo prima con le due lipo nuove e poi con l'imputata.....personalmente spero sia la lipo da buttare he he.... grazie
Vecchio 27 agosto 11, 20:22   #7 (permalink)  Top
Prova con quelle nuove l' IMPUTATA buttala direttamente
Si gonfia quando sotto sforzo
KAPUTT LiPo !!!!!!!
Pino
Vecchio 27 agosto 11, 20:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saso1980
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: Valle di Scalve
A stò punto taglia la testa al toro e prendi una lipo nuova.
in hobbyking trovi dei bei prezzi
saso1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 10:24   #9 (permalink)  Top
ciao a tutti ragazzi allora purtroppo il problema non era la batteria...stamattina ho provato con le due nuove e purtroppo il problema rimane............non so se e il caso di spostare la discussione in un altro settore pero' visto che il problema non riguarda la fusoliera continuo la discussione in elimodellismo elettrico,spero che interveniate li,grazie mille
Vecchio 29 agosto 11, 19:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Ciao, non conosco il modello nei dettagli tecnici ma se ha l'autorotazione potrebbe essere il cuscinetto unidirezionale che slitta e perde trazione.
Io la butto lì
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Augusta A129 Mangusta maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 18 29 novembre 08 17:25
Augusta A-109 per Belt CP elyvent Elimodellismo Principianti 0 11 agosto 08 12:02
elicottero augusta a109e eliskyosho Elimodellismo in Generale 12 31 dicembre 07 02:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
