Info fusoliera T-REX 600E PRO - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 01 agosto 11, 10:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: Porlezza (CO)
Immagini: 50
Salve,
Sapete se esiste qualche fusoliera per il T-REX 600e PRO?
s_maggi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Vai su google
digiti "fusoliera t-rex600"
e poi............................................... ..
tutto quello che vuoi
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 13:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Immagini: 50
Grazie fino a li ci arrivavo,
Volevo sapere visto che c'è differenza tra il telaio del vecchio 600 e quello del nuovo E Pro vanno bene lo stesso ?
Vecchio 01 agosto 11, 17:48   #4 (permalink)  Top
No sono formalmente uguali ,cambiano solo alcuni particolari meccanici essendo il 600 pro flybarless e con una motorizzazione + performante.
PIno
Vecchio 01 agosto 11, 18:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da pino195745 Visualizza messaggio
PIno
ma cosa stai dicendo???
prima di scrivere almeno guardali i modelli!!!!!
il 600e pro è sia flybar che flybarless, e il telaio è completamente diverso,se confronti i due tipi di 600, il 600 e pro rispetto al'esp è + allungato e molto + basso
Goblin 700 Competition
Ultima modifica di steely3d : 01 agosto 11 alle ore 18:34
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 18:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Immagini: 50
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
Appunto,quindi le fusoliere che ci sono al momento non vanno bene,o meglio saranno da modificare
Vecchio 01 agosto 11, 18:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da s_maggi Visualizza messaggio
questo non sò dirtelo...........però se qualcuno a mai visto lontanamente i 2 600e non può dire che cambia ben poco
Vecchio 01 agosto 11, 20:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Le fusoliere della Funkey tipo queste: Century® 600 size R/C Helicopter Scale Fuselages attualmente disponibili per la meccanica T-rex 600 E vanno bene anche per il T-rex 600 E PRO, anche se le due meccaniche hanno misure diverse, l unica cosa che dovrai fare è mettere uno spessore sotto tra la meccanica e la fusoliera per alzare la meccanica e far si che il cardano sia alla stessa altezza del tubo di coda della fusoliera, per quanto riguarda la lunghezza del tubo di coda hai un margine di 3/4 cm in avanti da poter spostare la meccanica in modo che il rotore di coda sia nella posizione giusta, per il resto ricorda che quando si parla di fare riproduzioni le "modifiche" che tanto ti spaventano sono all ordine del giorno per un modellista e ad ogni probblema c'è sempre una soluzione
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 08:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Immagini: 50
Sicuramente le modifiche non mi spaventano,l'unica cosa è che non mi piace buttare via i soldi,prima volevo informarmi un'attimo dei pro e dei contro,e poi comprare.
Vecchio 02 agosto 11, 18:44   #10 (permalink)  Top
Ragazzi consiglio di essere più attenti a ciò che si scrive usiamo termini più garbati ................................
Quando ho scritto " No sono formalmente uguali ,cambiano solo alcuni particolari meccanici essendo il 600 pro flybarless e con una motorizzazione + performante.
PIno "
Le due meccaniche differiscono di poco ed in aspetti NON precludenti l'inserimento nelle fusoliere esistenti
Mi riferivo al fatto che per valutare una meccanica per una fusoliera BISOGNA vedere la distanza rotore / ruotino se differenti ,vedere se si può allungare / accorciare la trasmissione di coda o abbassare / alzare rispetto al trave posteriore
Se poi il corpo meccanica è più ridotto in altezza è solo una questione di spessori
Steely poi mi fai vedere le tue ripro .................................................. .
Pino
Ultima modifica di pino195745 : 02 agosto 11 alle ore 18:48
Nuovo T rex 600e pro maxmini Elimodellismo Motore Elettrico 23 26 luglio 11 21:36
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 08:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 giugno 11 23:48
cerco fusoliera t-rex 600E dottorino Compro 3 02 dicembre 10 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
