Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 06 giugno 11, 18:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Rivettatura modelli
Grande curiosità .....
qualcuno sa dirmi come si fa a simulare sui modelli la rivettatura e sopratutto qual'è la tecnica da applicare ?
Grazie a tutti
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 18:55   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - GiPi Jet
L'avatar di Extra260
Data registr.: 17-05-2006
Residenza: Siena
Ciao.
Ci sono dei rivetti in plastica da applicare sul modello.
Si fora, e si mette il rivetto:
VARIO Helicopter Kunststoffnieten 1200 St. wei
Lele ( Siena )
Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !!
http://www.vario-helicopter.biz/it/
www.gipijet.com
https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/
Extra260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 18:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao,
Io uso una normale siringa (quelle per iniezioni) con ago tagliato e riempita di colla vinilica. Con un po' di pratica e poca spesa vengono fuori rivetti spettacolari.
Saluti.
A.
Ultima modifica di sberla76 : 06 giugno 11 alle ore 19:02
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 19:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
Ciao,
Saluti.
A.
Ciao, scusa per curiosità....
Potresti anche brevemente descrivere come fai? Si usa una dima? Oppure chessò con matita e millimetro segni dove siringare? Inoltre una volta asciutto il vinavil...non mi sembra poi così tenace da non venir via....
Grazie....ciao
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 23:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao,
La tecnica è molto semplice e si può applicare anche ad altri tipi di collanti (vinilica appunto, colla alifatica etc...).
Si prende una normale siringa, si taglia l'ago della misura desiderata eliminando la punta "a taglio", la si riempie di colla e si preme leggermente il pistoncino. La colla uscirà in maniera continua e più o meno costante dall'ugellino.
Sul modello è consigliabile tracciare le pannellature a matita e seguirle picchiettanto con la siringa sulla fusoliera ad intervalli regolari, cercando di mantenere il rapporto dimensionale del modello vero. Personalmente non uso dime e spesso vado completamente a mano libera seguendo le linee del modello vero. Ciò non toglie che oltre alle linee si possono tracciare anche la posizione dei rivetti da realizzare.
Infine il tipo di colla. La vinilica ha il vantaggio che può essere eliminata facilmente in caso di errori, si secca in tempi ragionevoli senza ritirarsi troppo, non puzza, non è tossica ed ha un'ottima resa. Una volta realizzate le pannellature (a colla ovviamente asciutta) è consigliabile procedere immediatamente con la verniciatura. Per questo è consigliabile lavare il modello con acqua e sapone PRIMA di procedere alla rivettatura e lavorare con guanti in lattice per evitare di sporcare la fuso con sudore, olii e robe strane.
Una volta effettuata la verniciatura (sia definitiva che di fondo) i rivetti sono assolutamente resistenti e l'unico modo per rimuoverli è... il cutter!!!
Altra ottima soluzione è quella proposta da Extra260. In quel caso i problemi sono di altra natura, nel senso che quelli sono rivetti piuttosto grandini ed adattabili su modelli di dimensioni medio/grandi. Secondo me inoltre sono ottimi (se non indispensabili) per realizzare master in scala ed i relativi stampi. Solo in quest'ultimo caso, a mio avviso, l'investimento in termini di costi ma soprattutto di lavoro è giustificabile... vi immaginate fare migliaia di forellini e rivettarli tutti a mano?
Saluti.
A.
Vecchio 07 giugno 11, 00:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Grazie per la spiegazione..........Veramente interessante....
Solo un ultimo chiarimento....sai non ho mai provato a tagliare un ago da siringa....
Basta una semplice forbice.....? O cosa?
Vecchio 07 giugno 11, 00:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao,
Con la forbice schiacceresti troppo il tubicino con rischio di ostruirlo del tutto.
L'unico modo è tagliarlo con un seghetto a dente finissimo o con il dremel. In ogni caso dopo il taglio dacci una passata di carta abrasiva sottile per eliminare le sbavature (che tagliano come rasoi) e con uno spillo ripassi il buco della siringa.
Saluti.
A.
Vecchio 07 giugno 11, 00:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di capellie
Data registr.: 13-02-2009
Residenza: asti
puoi anche provare col vecchio sistema del pettine, prendi un pettine che abbia i denti alla distanza che pensi vada bene intingi le punte nella vinavil lo appoggi sulla fuso ed hai una serie di rivetti finti perfettamente allineati
capellie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 00:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Ciao,
Saluti.
A.
Bene....grazie per le info...vedrò se metterle in pratica....
Certo che a vedere dalla foto....fai proprio dei bei lavori....
Grazie...ciao,
Giuseppe
Vecchio 07 giugno 11, 12:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Grazie...ciao,
Giuseppe
Grazie per i complimenti .
Ti assicuro che non è nulla di eccezionale, bastano un po' di manualità, un pizzico ingegno/"pazzia" e tonnellate di pazienza.
Saluti.
A.
Modelli...? DoC Aeromodellismo Alianti 15 02 maggio 07 23:04
Modelli F3A-F3A/X f.alberto Aeromodellismo 3 05 aprile 07 10:31
Modelli ARC Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 17 12 marzo 07 20:57
modelli eli per G3 besirius Simulatori 0 19 gennaio 07 23:03
Modelli GSW g.cost Aeromodellismo Principianti 1 04 febbraio 05 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
