![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: S. Severino Marche
| La mia prima riproduzione
Salve ragazzi, sono alla mia prima riproduzione, un Airwolf classe 50. Sto installando le luci di navigazione e le ho collegate alla ricevente, perchè vorrei accenderle espegnerle a mio piacere direttamente da radiocomando ma non so come fare, la mia radio è un Aurora 9. Qualcuno di voi mi può aiutare? Avete qualche suggerimento? Grazie e a presto...
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ti ci vuole un interruttore elettronico tipo multiplex collegato ad un canale libero. - HelyGo - MULTIlight Illumina il tuo modello! TORNATI DISPONIBILI !!! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2010 Residenza: Bologna
| Aurora9
ciao è sufficiente che assegni ad un canale uno dei tanti interruttori che hai a disposizione sulla radio, di pari passo devi collegare un interruttore a comando, elettronico o meccanico (servo + contatti) sul canale assegnato Ciao e buoni voli G |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Lo avevo acquistato per la Flycam ma non l'ho mai usato, può essere adatto per il mio scopo? Come lo utilizzo ho fatto un paio di prove ma senza ottenere risultati... | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Un altro problema, devo fissare la meccanica alla fusoliera, come mi consigliate di fare? Nel kit di montaggio della fusoliera mi hanno dato due listelli di balsa che detto sinceramente non so cosa farmene!Vorrei poterla fissare in modo sicuro ma che allo stesso tempo sia facilmente removibile nel caso debba sostituire la frizione, cambiare la candela o eseguire una qualsiasi azione di manutenzione. Vorrei evitare di forare la fusoliere, avete qualche suggerimento utile?
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2011 Residenza: chiusi
Saluti
__________________ Raptor 50/Futaba T10CG/VENOM King La tastiera di Chuck Norris, ha il tasto F16. Quando lo preme, il pc decolla, e va in missione in Libia. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| La fusoliera è una Century e sto cercando di metterci dentro un T-Rex 50 3G Nitro. Credevo fosse più semplice e soprattutto ero convinto ci fosse più spazzio a disposizione, invece bisogna arngiarsi su spostamenti mollimetrici e spesso si deve ricorrere a modifiche importanti. L'ultima l'ho fatta stasera, mi sono visto costretto a tagliare un supporto di balsa per spingere la meccanica indietro e permettere al tubo di coda ad entrare. Spero in vostri suggerimenti utili, accetto consigli e suggerimenti perchè mi sento un pò indeciso sulle scelte da fare per completare l'assemblaggio. Grazie di nuovo per l'aiuto e per il supporto morale!
![]() | #9 (permalink) Top | |
Raptor 53 redline / fusoliera airwolf, al momento non l' ho acquistata,mi sto documentando il più possibile, rimango in attesa di alcune tue foto dei lavori fatti, saluti.
![]() | #10 (permalink) Top |
| Ok, ecco le foto di come sto procedendo. La prima cosa che ho fatto ho assemblato il carrello retrattile con due servi futaba e uno hitec collegati poi con due Y riesco a mandarli tutti isieme da un solo canale. Poi ho iniziato l'assemblaggio delle luci ed ho fissato i cavetti sulla fusoliera con del nastro isolante. Le ho collegate alla ricevente ma non riesco a farle accenre e spegnere a mio piacimento benhè gli abbia assegnato uno switch. Sistemati luci e carrelli ho iniziato a pensare alla meccanica, la prima cosa che ho inserito è stato il tubo di coda per poter avere un riferimento più preciso per il resto della meccanica. Fatto ciò ora dovrei fissare il tutto sulla fusoliera ma non ho le idee molto chiare su come si utilizzano i materiali messi a disposizione, infatti sonoquattro listelli di balsa tagliati in modo anomalo che non mi dicono molto e le istruzioni sono tutt'altro che chiarificatrici. Allego qualche foto e resto in attesa di aiuto da parte di qualcuno. Grazie e a presto...
Prima riproduzione 1:14 macchi 205 | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 13 luglio 10 16:41 |
riproduzione prima e seconda guerra mondiale | hurricane01 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 27 ottobre 09 19:37 |
mia prima riproduzione | agorano | Elimodellismo in Generale | 10 | 17 novembre 07 14:46 |
Ho Appena Finito La Mia Prima Riproduzione Ecco Le Foto | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 12 | 18 agosto 07 18:22 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 14:21 |
