24 maggio 11, 03:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2009 Residenza: Lazio
| HK 450gt nh500 che scalda molto
Ciao a tutti ho montato una fusoliera Dell nh 500 sul mio clone t rex 450 ma ho notato che la batteria mi dura 4 minuti e scotta tantissimo!! Cosa posso fare per incrementare la durata delle batterie ed abbassare un Po la temp?l ely pesa 1,2kg Grazie
__________________ Accelleraaa!!!! |
24 maggio 11, 09:19 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, Potresti darci qualche info in più, tipo motore, batterie, regolatore, testa bipala con flybar o multipala, settaggi, giri rotore, etc? Probabilmente l'assieme motore-regolatore non è sufficientemente raffreddato e/o la batteria non ha sufficienti C di scarica per sopportare il peso aggiuntivo del modello... Saluti. A.
__________________ |
25 maggio 11, 01:35 | #3 (permalink) Top | |
Motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class) Batterie 1 esky da 1800mah 20c 1 zippy da 2200 mah 20c In più montata sull ely ho un Hitec da 4.8 1300mah per alimentare la ricevente Regolatore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 40-50A ESC Testa bipala con flybar Oggi ho fatto delle prove e ho abbassato la curva del motore così 0 40 50 60 70 e aumentando la curva del passo così 38 48 53 68 il quinto punto il quarto ce l ho disabilitato in questo modo raggiungo quasi 10 minuti con la 2200mha e 6 minuti con la 1800mha peró il regolatore e la batteria scaldano!prima senza la fusoliera non scaldava affatto come posso dissipare il calore?una ventola all interno? Grazie
__________________ Accelleraaa!!!! | |
25 maggio 11, 14:07 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, non saprei proprio consigliarti su ventole e sistemi di raffreddamento, però ti passo due spunti di riflessione. Con il peso aggiuntivo della fusoliera 20C sono pochini e la batteria sforza. Altra cosa: io alzerei i giri motore. 50/60 % di throttle in hovering è un valore basso. Ho esperienza di dotazione Align (che chiede più o meno 70/80 %) ma penso che il principio valga comunque. I motori piccoli alimentati a 3 celle hanno poca coppia e così devono girare alto.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 25 maggio 11 alle ore 14:15 |
25 maggio 11, 14:25 | #5 (permalink) Top | |
Che batteria andrebbe bene? Ho fatto la prova alzando i giri ma dura circa 4 minuti la bateria!!
25 maggio 11, 15:08 | #6 (permalink) Top |
User |
4 minuti con la 1800 immagino... Va be' un compromesso tra giri e passo va trovato dove non ci sia troppa variazione di gradi delle pale. Comunque non considererei batterie con meno di 30C. Altro compromesso da trovare nella scelta delle batterie è il peso. Se devi aggiungere ulteriore peso nel muso per bilanciarlo tanto vale comprare una batteria con più C e più mAh, giusto? Preferisco restare sulle generali perché soltanto tu puoi trovare il giusto equilibrio tra tutte queste cose, provando. Curiosità: come mai alimenti separatamente la ricevente?
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
25 maggio 11, 15:24 | #7 (permalink) Top | |
Tra poco faro qualche prova!grazie ancora
25 maggio 11, 15:43 | #8 (permalink) Top |
User |
Dai, tienici al corrente
26 maggio 11, 01:16 | #9 (permalink) Top |
| Oggi volo di prova. Motore sempre 0 40 50 60 70 Incidenza pale 0---3 gradi Hoovering--6 gradi 100--9gradi Allego link del video YouTube - ‪Nh 500‬‏
Hk-450gt Ccpm 3d | dcaccount | Elimodellismo in Generale | 4 | 29 agosto 10 09:10 |
ma il vostro motore scalda molto??? | dedox1 | Elimodellismo Principianti | 13 | 13 maggio 10 00:35 |
HK-450GT Pro 3D Belt Fully Alloy Helicopter Kit | zzmetalname | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 01 febbraio 10 22:02 |
