Apache 64 500 Size - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 18 maggio 11, 10:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da maurofly Visualizza messaggio
La fusoliera arriva dalla RC Aerodyne e devo dire anche se un pò leggerina è fatta abbastanza bene ed anche accessoriata. Il cockpit non è compreso. Nel mio caso ho modificato quello di un Giocattolo. . . .sempre di un Apache in scala 1:10 se ricordo bene.
L'hai rifinito proprio bene! Per l'albero della controcoppia come hai risolto? Era compreso il kit nella fuso o hai costruito una trasmissione ad hoc?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 11:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maurofly
Data registr.: 17-08-2007
Residenza: macerata
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Compreso nel kit trovi tutto il rinvio completo ed una cinghia più lunga, il gruppo coda rimane quello del t-rex. Io ho applicato qualche piccola modifica e va molto bene soprattutto hai il vantaggio che puoi fare tutte le prove in volo senza la fusoliera, quando il set up è soddisfacente la inserisci dentro.
Vedi immagine allegata.
Altri sistemi comprendono invece delle parti che vanno incollate nella fusoliera ed in questi casi tutte le prove le devi fare con la meccanica all'interno un pò rischioso....
maurofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 12:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Ho letto che parecchi hanno avuto problemi con le pulegge presenti nello snodo. La tua è robusta? Hai fatto l'ordine dalla germania?
45.746234,8.762838
Vecchio 18 maggio 11, 12:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Hai letto bene Antonov. Una delle due pulegge sul mio BO-105 450 si era squagliata e la cinghia in una 15ina di secondi aveva segato quasi del tutto la vite passante. Quella parte va assolutamente rivista. E comunque in hovering la mia coda un po' ondeggia.
Almeno per il momento
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 12:57   #15 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
La puleggia dentata sarebbe meglio sostituirla con una in metallo e la cinghia non deve essere troppo tirata.
Vecchio 18 maggio 11, 13:09   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Mauro, si vede che al kit 500 hanno dedicato un diverso trattamento perché le pulegge che montavo io erano entrambe di plastica lisce e con i distanziali in plastica. E inoltre avevano un binario molto poco profondo e quindi per la cinghia c'è voluto poco ad uscire dalla sua sede. Le ho upgradate con quelle del Protos.
Terrò a mente il consiglio sulla tensione della cinghia
Vecchio 18 maggio 11, 13:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Solo una delle due pulegge deve essere liscia e comunque montata sempre con due cuscinetti, l'altra sarebbe meglio in metallo e dentata.
Vecchio 20 maggio 11, 15:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Curiosità, che motorizzazione hai adottato? E come va in volo?
Vecchio 23 maggio 11, 15:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: macerata
La motorizzazione è quella standard del t-rex 500 ed il volo è molto preciso e morbido. essendo un pò pesantino devi far prendere bene i giri ma poi non ho problemi.
Vecchio 23 maggio 11, 16:21   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per l'informazione.
Un'ultima domanda: che caratteristiche hanno le batterie che preferisci? Non ne capisco di potenze e pesi della classe 500 (specie se con il peso aggiuntivo della fusoliera) e allora sto facendo domande un po' qua e un po' là.
Grazie e complimenti ancora per il risultato.
Lancair 50 size kitaro Aeromodellismo 16 15 ottobre 10 12:07
Quarzo RX small size DC egicar Radiocomandi 8 09 maggio 08 11:00
Walkera 5#5B palm size gioroig Elimodellismo Principianti 13 11 settembre 07 13:25
Full Size 4D jijuja Aeromodellismo Volo Elettrico 64 10 luglio 06 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:26.
