Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 19 maggio 11, 14:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MODELSAV
Data registr.: 03-02-2009
Residenza: Genova
Secondo me utilizzare un motore indipendente per la coda è ormai una soluzione attuale e validissima in modo particolare per quelli come me che devono far girare un Fenestron.
Bravo Pinter continua così !
MODELSAV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 15:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da MODELSAV Visualizza messaggio
Forse nn ci siamo capito anche per me risulta molto più semplice fare questo sistema che creare strutture per portare la traziOne dietro, la mia domanda e se avete consigli per dissipare il calore prodotto in coda dal motorino così da poter sfruttare questa soluzione che una radio come la mia la T12 riuscirei anche a fare vari mix per compensare i giri rotore del codino volendo
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 18:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Ciao Mauro, il problema secondo mè non sussiste in quanto esistono dei motori in commercio con misure abbastanza varie di conseguenza scegli un motore con maggiore diametro e minore larghezza, a questo punto sporgerà un pò col culo dal lato della deriva quindi automaticamente si raffredda! per l'estetica puoi creare una piccola carenatura con dele prese d'aria.
Certo i puristi di riproduzione guarderanno male questa trovata ma credo sia una validissima soluzione che da come vedo in giro stà avendo successo.
Questo motore che hò trovato sembra avere le caratteristiche ottimali, 1100 Kv, 38 Ampere massimi sopportabili, lavora a 3 lipo , peso sotto i 100 gr e albero da 5 mm cosa molto importante perchè ti basta sfilare l'albero originale e infilarci l'alberino di coda del tuo eli e il gioco è fatto!
Ultima modifica di pintermauro : 04 dicembre 16 alle ore 23:02
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Modelli SEBART classe 30 o acro pari classe. santruzzu Compro 1 15 marzo 11 00:21
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 57 13 novembre 08 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
