29 aprile 11, 13:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2011 Residenza: Roma
Mi state dicendo quindi che dall' attuale rapporto di 12,76 con cui funzionava a scoppio, posso tranquillamente passare ad un rapporto di circa 8 trascinato dal motore elettrico?? Ma non ci sono problemi di coppia ai bassi o medi giri con i motori elettrici....cosa che invece accade con i motori a scoppio? Sarebbe interessante vedere le curve di coppia dei motori elettrici in commerico per modellismo, finora non ne ho trovata nemmeno una insieme ai dati tecnici nei siti delle varie marche. Quindi deduco che il motore elettrico deve girare sempre al regime massimo possibile......il quale corrisponde esattamente ai Kv x V detratto un 10% come consigliava sberla? Oppure si tratta solo di un valore nominale di giri del motore a vuoto? Scusate le banalità che scrivo...ma per me l' elettrico è un mondo totalmente sconosciuto.
__________________ Davide |
29 aprile 11, 19:23 | #22 (permalink) Top |
Su consiglio di un forumista ho sperimentato un calcolatore per motori elettrici a questo sito: Dark Horse - Helicopter Power & Setup Calculator fra i vari risultati con motori differenti ho ottenuto quello che mi sembra un buon compromesso....ma lo è? Vi copio il report di calcolo: Generated: Fri, 29 Apr 2011 16:20:14 GMT ===================================== Motor RPM/V: 400 Main Gear: 80 Motor Pinion: 10 Gear ratio: 8.0000 Efficiency: 100 % Motor RPM: 15600 Rotor RPM: 1950 Efficiency: 80 % Motor RPM: 12480 Rotor RPM: 1560 Battery Pack: Ten cell (10S) - 37 v No. of cells: 10 Nominal Cell V: 3.7 Nominal Pack V: 37 Actual Pack V: 39.00 mAh capacity: 5800 Amps average: 21.92 Watts average: 854.88 Runtime avg.: 15.88 Rotor size mm: 1800 Tip speed MPH: 329.0 Max FF MPH: 98.7 Tip speed KMH: 529.5 Max FF KMH: 158.9 AUWeight g: 8000 Watts/kg of mass: 106.86 Disk loading kg/m²: 3.14 Che ne dite?
Quale riproduzione per il 26cc ? | anpast | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 20 ottobre 09 01:52 |
Riproduzione con motore .80 4 tempi,quale?? | ClaBos | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 13 agosto 07 16:41 |
Quale Riproduzione Wwii° | rino | Aeromodellismo | 17 | 07 agosto 07 18:07 |
