![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Complimenti stefano per l'ingegno!! Perdona però la mia ignoranza ma la situazione non mi è chiara; innanzitutto per far flettere in quel modo una palettina simile in carbonio molto rigida quanto peso hai messo??? poi i pesi all'estremità è vero che danno maggiore effetto giroscopico e quindi stabilizzano ma sono lungi nell'assomigliare ad un hiller, inclinandosi l'elicottero la barra flybar rimane diritta e trascina le pinze correggendo l'assetto mentre nel tuo caso se l'eli si inclina rimane inclinato, in modo stabile ma inclinato...!? Sarei d'avvero interessato vedere un video del volo in quanto la questione mi interessa! Ciao |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Stai attento solo ad una cosa: il peso posto all'estremità gira a velocità elevata, genera quindi una forza centrifuga notevole che andrà a sollecitare la zona del perno della pala ed anche il perno stesso. Chiaramente aumenta l'inerzia e l'eli sarà meno reattivo, può essere una soluzione valida per i modelli piccoli, credo non applicabile sui 600 ed oltre. Facci sapere come va, buona sperimentazione. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Molto interessante. Non ho considerazioni tecniche da fare; aspetto impaziente un video. ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2009 Residenza: parma
cercando su internet ho trovato un disenio esploso credo di un dauphin,e nella punta delle pale si vedeva all'interno un rettangolo di un certo spessore. quindi ho pensato : 1) ecco perche le pale degli elicotteri veri flettono verso il basso. 2) se le pale sono un asta vincolata ad una cerniera mancano solo i pesi agli estremi x fare una barra di bell. comunque quando l'ho messo in moto ci sono andato piano col numero di giri,propio perche quel peso di 10 grammi con la forza centrifuga diventa qualche chilo. comunque nessun problema,ieri ho volato ed anche in velocita nessun problema,ho fatto virate velocissime,ed e' sempre molto stabile,cosa che non sono mai riuschito a fare con le pale in carbonio. havevo gia parlato di questo argomento circa un anno fa in un post intitolato "via la flybar" dove spiegavo cosa succede togliendola,e piu di qualche voletto andando molto piano ,non sono riuschito a fare,perche appena prende velocita se togli passo ciclico lapala avanzante si prende tutta l'aria della velocita di traslazione e l'ely si impenna in modo disastroso. con le pale flessibili invece ,proprio in quella condizione , la pala va in torsione e da meta alla punta perde passo collettivo,i pesi invece,appena l'ely tende a inclinarsi ,tendono a riportare le pale in orizzontale. ho letto tutte queste cose su vari forum che spiegano il funzionamento dgli ely veri e credo che da un elicottero piccolo ad uno grande il principio fisico non dovrebbe cambiare. mi faro vivo con un video,ciao a tutti.
__________________ SA64 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Perchè aumentando il peso delle pale crei un sistema Bell? ( che concettualmente funziona diversamente ) Inoltre non capisco il problema della torsione del profilo. Comunque ammiro le persone che come te piace capire ed apportare modifiche ( perchè siamo modellisti )...ma attenzione che gli elicotteri sono i mezzi meno adatti per questi esperimenti... Non ti sto dando dello sprovveduto ( anzi ammiro il tuo modo di fare ) e che spesso nella ricerca di prestazioni i produttori limano su tutto...(anche sulle resina del perno pala). Tutto l' insieme testa, servocomandi e profili pale lavorano insieme e non è detto che una sola modifica possa sempre ritenersi superflua. Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Concordo con quanto sopra, fare molta attenzione con questi giocattolini!!! con la forza centrifuga a quelle rotazioni 10 grammi in estremità " tirano" un sacco e le palette o i perni potrebbero cedere!!! personalmente hò visto torcersi i perni delle palette di coda su un grosso eli causa montaggio di una misura superiore!!!! Con le modifiche apportate la stabilità raggiunta è da ricercarsi in altri fattori e non da imputare ad un simil sistema Bell-Hiller , quello è tutt'altra cosa. Attendiamo sempre il video!! Ciao. |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: (VA)
ma io ho provato a realizzare uno sceadu 50 con la testa rigida , ovviamente flybarless , per l' aumento del peso delle pale ho fatto realizzare appositamente delle pale da 600 mm con peso di 180 gr. Elettronica normale , solo giroscopio , miscelazione del gas sulla coda per contrastare l' l' elevato sforzo del ruotino anticoppia dovuto alla forza centrifuga delle pale pesantissime. RISULTATO : il modello volava discretamente bene , ma era stressante da pilotare , con continue correzioni , e ritardi nella risposta dei comandi.
__________________ Ciao , Rafly http://rhit.forumtop.net https://www.facebook.com/RcHelyItalyTeam?fref=ts | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il comportamento dinamico ed il carico sul perno di cerniera dipendono sia dal peso totale che dalla sua distribuzione. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Nel mio caso , le pale sono state fatte realizzare appositamente da un produttore , ed il peso era distribuito lungo i 2/3 della pala .
rapporto giri rotore principale\rotore di coda | grattila | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 febbraio 11 18:56 |
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 novembre 09 17:59 |
vero o no?? | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 14 ottobre 08 21:39 |
é vero o non è vero??dubbi sul t-rex se... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 17 ottobre 07 18:45 |
Viti testa rotore e pali rotore principale | fabrisc | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 aprile 05 15:30 |
