![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
Grazie ancora per i tuoi preziosi suggerimenti! Un salutone! | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User | Solo per controllare
Ciao Maj Hartmann, dato che tra poco monterò anch'io una testa pentapala senza stabilizzatore elettronico, per regolare l'anticipo hai girato il piatto in modo che il rinvio della pala a ore 12 sia collegato all'uniball a ore 3? ![]() Complimenti per l'eli.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Scusa il ritardo, sti ultimi giorni sono stati un pò...folli! Allora: sì esatto, pala a ore 12, uniball a ore 3 oppure pala a ore 6, uniball a ore 9. E' importante che con stick tutto giù le pale abbiano un paio di gradi di passo negativo e che il rotore di coda sia un pò anticipato verso destra (intendo di muso). Per quanto riguarda il GAIN del gyro io, sulla mia radio, ho 25 in NOR e 25 in AVCS, D/R all'80% ed EXPO al 100%...ma prendi queste ultime come indicazioni di massima... Dal punto di vista del pilotaggio, a parte un minimo in più di reattività, non ho rilevato grosse differenze rispetto al mio 450 PRO (bipala con flybar)...quindi puoi andare abbastanza tranquillo... Ho appena postato un video su youtube, ti mando il link così puoi vedere come va..=) YouTube - CX450PRO five blades.mp4 A presto! | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2011 Residenza: Reggio Emilia
...ragazzi posso chiedere a voi che siete più esperti.... che vantaggi ci sono utilizzando un modello con 4 pale? ... per esempio un WALKERA 4F180 comparandolo ad un modello simile a due pale è più facile da 'governare'...... scusate se la domanda forse per voi sarà ovvia.... ma per un principiante non è niente scontato.... grazie. |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
Ciao, io penso che il vantaggio sia solo a livello riproduzionistico. Ricreare un effetto visivo realistico. Per il resto è tutto un po' più complesso. ![]()
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Ciao, se vi puo' interessare ho appena collaudato la testa 5 pale della Hobbyking. Il phasing l'ho regolato cosi' e va' benissimo: mettete una pala perfettamente allineata col tubo di coda. Muovete il piatto finche il ball-link che la pilota sul piatto e' avanti di 90°, cioe' perfettamente perpendicolare all'heli; serrare lo swash follower. Pensando a un orologio visto dall'alto, la pala e' a ore 12 e il ball-link e' a ore 3. Buoni voli. http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2611862 |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2013 Residenza: Trento
Buon giorno ragazzi , ho un problema con il mio trex600 esp pentapala. Ho eseguito quello che avete scritto precedentemente ma forse mi sono perso una fase. Settato a passo negativo a -5° , passo positivo +10 uso Pale Rotore SPINBLADES 600 mm , giri a 1800 ho provato anche ad aumentare pò ma l'elicottero non vuole saperne di alzarsi? Mi potete gentilmente aiutarmi ? |
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
i giri a 1800 sono fissi con governor? quanti gradi hai di passo quando lo stik del gas dalla radio è a metà corsa? se puoi posta delle foto della tua testa, così da controllare se hai messo nella posizione giusta tutti i tiranti ![]() |
Testa Multipala | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 1 | 23 marzo 10 17:56 |
testa multipala | newhelico | Elimodellismo in Generale | 9 | 01 marzo 10 18:41 |
Testa multipala per T-rex 450 | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 dicembre 08 00:50 |
T-Rex 450: testa rotore multipala. | DoTuttoPasso | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 12 aprile 08 20:31 |
Rotori multipala | maxtruck | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 settembre 07 20:04 |
