Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 19 gennaio 11, 09:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
1) circa 16 metri, prendi il ricambio del Mil Mi-6
2) c'e' scritto nel foglio che accompagna le pale
3) 7 o 8 metri dovrebbero bastare
4) inizia con 1 a 5
5) 42500 kg, se hai abbastanza motore
6) Quello che non c'e' si puo' costruire
Facci sapere
STRAQUOTO!!!
Ti ricordo che:
1) Non ti sei nemmeno presentato;
2) Hai sparato una richiesta di informazioni al quale in pochissimi ti saprebbero dare una risposta (io compreso);
3) Non contento, nel giro di nemmeno un giorno dalla pubblicazione del primo post, hai preteso pure delle risposte "Per il resto, grazie per la collaborazione, non mi siete stati per niente di aiuto."
4) Il consiglio che ti posso dare è VOLARE BASSO, cominciare dalle basi dell'elimodellismo e tra qualche annetto, magari, se ne riparla.
5) Non credo che sia questa la sezione più adatta per il genere di esperimenti che intendi fare.
Qui si parla di eliriproduzioni, possibilmente in scala.
Saluti e buona ricerca.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 13:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
STRAQUOTO!!!
Ti ricordo che:
A.
Ciao Sberla e un saluto anche ad Arkimede!
non posso che appoggiare in pieno quanto descritto dai colleghi quà sopra!!! è facile avere le palanche e le conoscenze ma se non hai delle basi farai dei gran danni e sopratutto state attenti a non FARVI DEL MALE!!!!!!
Fai come tutti e parti con un modellino , conoscilo e impara a farlo volare come si deve che è già un buon traguardo, poi in base a tale esperienza puoi pensare di impostare un tuo progetto, dovrai studiarti un bel pò di nozioni sull'ala rotante perchè il modello anche se lo farai fare dalle OFFICINE dovrai essere tè stesso a conoscerlo fin nei minimi dettagli, è solo così che potrai ottenere dei risultati e avere delle soddisfazioni!! io hò percorso questa strada ed hò avuto successo! te ne auguro altrettanto...
Mauro
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:43   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2010
Residenza: Salerno
STRAQUOTO!!!
Ti ricordo che:
A.
Chiedo venia...
sul fatto che non mi sono presentato, chiedo scusa ma non l'ho trovata la sezione, illuminatemi
Sull'aspettare...voglio aspettare e so la difficoltà delle domande, ma mio sono inc****o
perchè come pensavo e scritto al 1° post, "mi hanno detto lascia perdere" e il grazie per la collaborazione era rivolto a quella persona e alle altre che pensano la stessa cosa.
Il consiglio di studiare lo accetto, ma quello di imparare prima a governarlo no, perchè si tratta di manualità e riflessi, basta.
Il non saper pilotare bene un elicottero non significa niente, c'è sempre tempo per imparare, ne frattempo lo comanderà uno più esperto;questo non significa non si conoscono le sue parti e il loro funzionamento o le loro caratteristiche elettriche e meccaniche.
Io chiedevo semplicemente alcuni punti per il dimensionamento in scala, per l'appunto di un modello militare pentapale tipo AW-129 Mangusta.
Chiedevo le dimensioni delle pale del rotore principale per poi risalire alla scala e costrirmi poi la fusoliera adattando la meccanica alla fusoliera e studiare la posizione dei componenti per il bilanciamento del tutto.
Sapendo il diametro del rotore principale e il numero massimo di giri, e il rapporto con il rotore di coda, procedo a collegarli meccanicamente, iniziando poio lo studio per il sistema del controllo dei giri del rotore continuando poi con la realizzazione del piatto ciclico e i vari asservimenti.
Ho le idee ben chiare sul processo di realizzazione, e sui vari tipi e sistemi da utilizzare per il controllo del volo, ma mancano alcuni imput di partenza, che per tempo non posso recarmi da un negozio di modellismo.
Dando la risposta alla pratica di volo, da qualche mesetto ho acquistato, su consiglio di qualche rivenditore, un walkera HM53Q a cui dedico.
Il mio tono, forse è sembrato prepotente, ma non è così, mi dispiace se sono stato frainteso, ma come spiegavo a Filippo94 in PM, conosco alcune persone a cui girare gli imput e quindi chiedo ancora cortesemente di non dire "lascia perdere"
Diciamo che ho a disposizione le tecnologie per la realizzazione.
4) inizia con 1 a 5
Facci sapere
Ho visto il Mil Mi6, mi piace ma non è il modello che volevo realizzare; con le dimensioni che mi hai gentilmente fornito penso che non mi trovo con i conti...un elicottero rc con pale da 16mt e tutto il resto, penso che sia impossibile.
Arkimede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:54   #14 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Arkimede Visualizza messaggio
Chiedo venia...
Come da te richiesto non diro' "lascia perdere", lo pensero' solo come il consiglio migliore che hai avuto sinora (perlomeno per quel tipo di progetto). Senza rancore ed auguri.
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 16:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ok, vogliamo parlare del tuo prossimo modello? L'AW129 Mangusta?
Perfetto. Ti dico subito che il dimensionamento del rotore è una delle ultime cose da valutare... e non è sempre è vero che "più è grosso e meglio è", anzi.
Innanzitutto comincia a procurarti la fusoliera o fartela ex novo. In base alla fusoliera dovrai procurarti (o costruirti) una meccanica adatta (tieni conto la il Mangusta ha una fuso molto stretta).
Dopodichè scegli la motorizzazione (glow, gasser, turbina o elettrico) e comincia a valutare una forbice di peso in odv (da tot kg a tot kg) più realistica possibile, ovviamente.
Una volta che hai la fusoliera (e la scala), i pesi approssimativi ed il tipo di propulsione potrai cominciara a studiare la dimensione del rotore e la scelta delle pale (sia in lunghezza che in profilo).
Se stai realizzando un prototipo (sia meccanica che fusoliera) preparati perchè dovrai fare mille prove (al banco ed in volo).
Se per te la "manualità ed i riflessi" sono aspetti secondari per pilotare un modello RC di quelle dimensioni, e considerando che si tratterebbe di un prototipo, spero di non trovarmi nel raggio di 100 km dal tuo campo volo durante i test.
P.S. Intanto allenati col tuo walkera HM53Q, un modello perfetto per poi arrivare ad una riproduzione da 2,5 mt di rotore...
Saluti.
A.
Vecchio 19 gennaio 11, 16:43   #16 (permalink)  Top
Account riservato
Data registr.: 07-11-2010
Visto che dovrai arrivare per amore o per forza qui:
http://www.m-bla.de/div/Datenblatt.pdf
Scegli in base alle pale profio a S max corda da 65 io per un pentapala opterei per una corda da 55
Auguri!!!
menestrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 17:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Perche' impossibile ??? tutto sta a che potenza hanno gli attuatori che utilizzerai.
Tra un mezo volante scala 1:1 ed un modlelo non c'e' alcuna differenza
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 17:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Cambiano solo le inerzie in gioco, le forze in gioco, tutte le velocità di risposta e, sopratutto, la sua pericolosità!!!
Come detto da qualcuno, non basta avere riflessi per pilotare in elicottero....
Per imparare l'unica è la pratica con un modello gia regolato e funzionante e, poi, dopo aver imparato i comportamenti di un elicottero, allora provare a costruirselo!!!
In ogni caso Buona Fortuna!!!
Ps: ho visto adesso che elicottero stai usando per allenarti e ti posso dire subito una cosa: la differenza di comportamento tra quello e un elicottero come il trex450 è semplicemente abissale!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 19 gennaio 11 alle ore 17:46
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 18:40   #19 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
oooooooooooh
Adesso cominciamo a ragionare, di questi consigli e pareri che avevo bisogno.
Vecchio 19 gennaio 11, 18:43   #20 (permalink)  Top
Account riservato
oooooooooooh
Decidi la scala e per il dimensionamento vedo di darti una mano
peso delle pale kappa400 Elimodellismo Principianti 27 17 maggio 10 18:42
dle-55 - dimensioni / dxf glonline Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 marzo 10 20:45
peso modello e peso meccanica saro57100 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 novembre 08 10:31
volare con vento sostenuto piggdekk Aeromodellismo Alianti 1 26 luglio 06 10:46
Nuovo walkera pale controrotanti peso 410 gr brixi65 Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 maggio 05 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
