22 ottobre 10, 03:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
| testa pentapala su trex 600
Salve a tutti , sto impazzendo per trovare il giusto anticipo per settare una testa pentapale sul trex 600 da mettere in fusoliera. Qualcuno mi sa dare una dritta? e soprattutto mi dite le dimensioni delle pale da montare sempre per un pentapale su trex 600? Un grazie in anticipo! |
23 ottobre 10, 10:21 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao,Non serve impazzire per trovare l'anticipo!! Una regola fissa indipendentemente dal numero di pale di una testa è la prova della pala lungo la trave di coda ovvero: Si posiziona una pala perfettamente distesa in asse con la coda e azionando il comando cabra/picchia ( nick) non si deve muovere! Si posiziona una pala perfettamente distesa di lato alla fusoliera( a 90° rispetto ad essa) e azionando il comando di alettoni ( roll) non si deve muovere! Questo significa che l'attacco del linck sul piatto si trova esattamente a 90° rispetto alla pinza cioè all'asse della pala! Se avete un sistema elettronico tipo V-stabi helicommand rigid o HC 3X potete correggere elettronicamente, in altro caso meccanicamente alla vecchia maniera! Ciao Ultima modifica di pintermauro : 23 ottobre 10 alle ore 10:29 |
Testa TREX SE | ali52 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 febbraio 07 00:08 |
