06 settembre 10, 11:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007 Residenza: Trinitapoli (BT)
| Problema con Rossi 65
Salve a tutti, vorrei un parere. Ieri mentre mi accingevo a volare e tenevo il Big Airwolf con motore Rossi 65 in hovering, sentii un leggero calo di giri e rimasi in hovering qualche altro minuto per capire cosa stesse succedendo, infatti fù una fortuna, perchè ad un certo punto il motore è andato in stallo come se perdesse potenza bruscamente ed ha atterrato da solo mente io andavo col passo a massimo (spero di essermi spiegato). Premetto che il motore ha girato per circa 1 ora ed è sempre stato un orologio!!! Non è una questione di carburazione, perchè ho provato a smagrire ed ingrassare ed il difetto era sempre lì. Cosa può essere??? |
06 settembre 10, 14:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
dovresti provare la temperatura del motore prima di smagrire o ingrassare....se hai il big airwolf da 1,8mt di rotore il rossi 65 mi sembra proprio piccolo. Verifica la candela ma soprattuto la temperatura motore poi agisci di conseguenza. Facci sapere ciao.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
06 settembre 10, 19:31 | #4 (permalink) Top | |
'll problema quindi e' imputabile al circuito di alimentazione del carburante quindi pressione nel serbatoio adeguata pulizia dei condotti del carburatore quindi verifica spilli controllo impianto di scarico che non perda dal manicotto dopodiche se non trovi nulla di strano smonta I'll motore e dai una occhiata al pistone
Problema motore rossi team magic g4 | Roberto192 | Automodellismo | 1 | 08 giugno 07 00:03 |
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa | Teo | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 06 20:18 |
