Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 16 maggio 11, 00:47   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2005
Altro video Hughes
Ciao a tutti,
spero di essere in tema e vi incollo il link di un video di una manifestazione dell'anno scorso dove in questo caso non ero il pilota ma il " tecnico del fumo"
YouTube - Fagagna Airshow Barone Rosso 2010 - MD500
elivario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 16:41   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Molto bello. Bravo
Hai trovato importanti differenze nel funzionamento del Microbeast senza e con la fusoliera? I settaggi di fino li hai fatti in "Transmitter" o hai dovuto rismontare la fusoliera?
Originalmente inviato da lucawing Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
non è un up per tenere il thread in auge ma sono finalmente riuscito a completare qualche rifinitura (cockpit) e a fare un filmatino al campo sabato pomeriggio.
Ho raggiunto un buon setup che permette un volo discreto e quindi sono abbastanza soddisfatto in virtù anche del fatto che la mia esperienza con gli eli in scala no è elevata.
Buona visione:
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 18:12   #63 (permalink)  Top
L'avatar di lucawing
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a lucawing
Ciao,
cerco di risponderti nella speranza di aver capito la domanda:
le regolazioni iniziali sono state fatte senza fusoliera e quelle di fino dopo, impostando ciò che era necessario anche sulla radio. Il modello è nato inizialmente con il rotore flybar per il quale grossi problemi non ci sono stati.
Le difficoltà, se vogliamo così chiamarle, sono state maggiormente affrontate nei settaggi e regolazioni del rotore pentapala ed in verità per farlo girare "tondo ed equilibrato" le prove sono state numerose anche per impostare il giusto anticipo del follower.
Questo per la complessità del sistema ma anche per la mia inesperienza sui modelli in scala.
La fusoliera cambia molto l'aerodinamica del volo e lì mi ha aiutato la conoscenza teorico/pratica che ho degli elicotteri in scala 1:1, ricordo che diventa una superficie molto portante ripetto alla configurazione trainer.
Il BeastX è molto semplice da impostare seguendo le dettagliate istruzioni allegate, inoltre per il tracking delle pale mi ha molto aiutato il misuratore di passo digitale.
Spero di aver intuito il termine "in trasmitter" rispondendoti in questo modo!
A presto
lucawing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 18:36   #64 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie luca, ho capito. Ti spiego, ho acquistato il Microbeast per supportare un rotore pentapala da mettere su un md 500 defender taglia 450. Ora, riguardo all'anticipo so che meccanicamente parlando, la pala a ore 12 va sempre collegata a ore 3 (anticipo di 90°). Invece dal punto di vista elettronico il nuovo firmware del MB permette ulteriori correzioni dell'anticipo via software. Però a oggi non ho ancora montato niente e quindi prima di farlo sto cercando di capire come anticipare certi impedimenti e rendere più pratico il setup in fusoliera. Ho letto che il MB ha la possibilità di gestire il piatto usando D/R e EXPO direttamente dalla radio; e questa funzione loro la chiamano "Transmitter". Cerco di farmi un'idea su quanto il setup fatto senza fusoliera sia credibile e quasi a posto, così se devo prevedere dei "buchi", uno sportello nella fusoliera per accedere al Microbeast (setup con le lucine e potenziometri) ci penso subito.
ps. ho visto il filmato del Bell elettrificato ed è spettacolare!
Vecchio 20 maggio 11, 19:34   #65 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Hai praticamente colto nel segno, però con il senno di poi, anche in fusoliera, lasciati un accesso per operare comodamente sulla centralina del MB. Per la funzione "Transmitter" è proprio così, per ammorbidire le reazioni sui comandi si usano il D/R e l'EXP della radio se poi ci aggiungi delle miscelazioni che ti consentono in volo rettilineo orizzontale di compensare il momento cabrante, eventuale, creato dalla superficie della fusoliera, tanto meglio (magari abbinata all'idleup1 o 2).
Se vogliamo spingerci di più ancora si può lavorare sulle varie superfici di coda (derive verticali e pianetti) portanti e deportanti, ma...............restiamo sul semplice.
Non praticando il 3D per ovvi motivi e volando con ripro o semiripro cerco di riportare nel volo in scala le manovre che con il reale sono possibili, utilizzando magari anche quelle più accentuate, in base anche alla tipologia di elicottero.
Fammi sapere i risultati che riesci ad ottenere con il MB.
Vecchio 21 maggio 11, 10:40   #66 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie 1000. Ti farò sapere senz'altro.
Vecchio 16 giugno 11, 13:46   #67 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao, come promesso ti do le mie impressioni su 2 batterie di prova fatte ieri sera.
T-Rex 450 Sport con testa pentapala rigida Copter-X e pale morbide in materiale composito. In pratica plastica
Il Microbeast l'ho montato sul fianco sinistro, in alto, per risolvere quel famoso problema di poter raggiungere il pulsantino una volta infusolato. L'ho programmato in configurazione Sport e non ho toccato nulla. Solo il potenziometro 1, come da manuale, l'ho abbassato a poco meno delle "9". Sono strabiliato dal risultato. Non ho mai avuto un elicottero così preciso. Dove lo metti sta! Nessuna sbavatura, nessuna imprecisione. E' talmente preciso da risultare... freddo. Quello a cui devo abituarmi è che quando gli dai un comando continua a tenerlo finché non glie ne dai un altro. Abituato alla flybar all'inizio mi ha inquietato un po'. Altro al momento non so dire. Immagino che ci siano mille prove di settaggi da fare ma il mio prossimo passo è provarlo con la fusoliera così com'è. Per mia inclinazione naturale (pigrizia? ) faccio prima ad adeguarmi io che a perdere troppo tempo nei test di fine-tuning
Grazie per i consigli Luca.
Massimo
Vecchio 16 giugno 11, 22:31   #68 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Sono contento, in effetti è un ottimo sistema. Con la fusoliera occhio agli effetti aerodinamici, forse dovrai regolare il piatto leggermente picchiato. Attenzione alle decelerazioni, in traslato, poichè potrebbe avere un momento cabrante più alto del normale.
Buon lavoro
Vecchio 15 agosto 11, 20:40   #69 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Video
Anche in ferie non si smette mai.........presso il Gruppo Elicotteristi "Leonardo Da Vinci" di Taranto uno degli amici e fondatori ha gentilmente girato questo filmato:
NH500 Defender + NH500D G.d.F. Anfibio - Gruppo Elicotteristi - YouTube
Molto bello da vedere soprattutto in HD!
Vecchio 18 agosto 11, 23:01   #70 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Data registr.: 19-12-2007
Residenza: Ceprano
Quando vorrai sostitutire il rotore bipala con il penta dovrai usare un sistema FBL! Per le luci ho utilizzato un kit della Multiplex.
Se può esserti di aiuto io ho utilizzato il BEAST X. Comunque in commercio ci sono altri sistemi, dipende anche dal budget a disposizione .
ciao anche io ho lo stesso modello ed ho montato il penta in attesa pero di un sistema fb..volvevo chiederti che impostazioni hai usato sulla radio per il piatto, cioè, le escursioni dei servi sono al 100% o le hai ridotte??? oggi ho provato senza il fb ma è ingestibile...grazie alessandro
traut non è collegato   Rispondi citando
McDonnell Douglas MD-500 Defender gansdalf_65 Elimodellismo Riproduzioni 8 17 febbraio 10 11:17
t rex 600 nitro in fusoliera md 500 defender mimmoeagle Elimodellismo Riproduzioni 4 11 febbraio 10 15:44
Motore per il Defender di Hobby & Work Benia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 11 febbraio 09 10:44
Minizilla Defender 4 ruote sterzanti Morbius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 13 marzo 08 03:47
defender - hobby & work ep45 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 28 gennaio 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
