Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 11 settembre 11, 20:05   #111 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Non è che i servi andrebbero oltre il max del comando ?
Se si sforzano gli ingranaggi perchè spingerebbero ma non va più oltre , sarebbe da rivedere la corsa dei servi se a 120° tramite la funzione swash ma solo su alettoni e profondità
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 20:29   #112 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Data registr.: 19-12-2007
Residenza: Ceprano
Originalmente inviato da pino195745 Visualizza messaggio
Pino
Purtroppo nn neanche quello gia controllato grazie
traut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 23:09   #113 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Ciao TRAUT,
Molto strano che quel servo si sia sgranato su un modello così piccolo, io li uso da anni su eli classe 90 con rotori anche di 1,8 metri in ccpm 120° e mai nessun problema!
Forse difettoso o il problema è da ricercare altrove.
Anche sulle istruzioni c'e, scritto servi almeno da 12 kg!!!
Vecchio 15 settembre 11, 10:10   #114 (permalink)  Top
L'avatar di Rafly
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: (VA)
ciao , ovviamentte immagino che ormai avrai controllato tutti gli eventuali " blocchi " derivati dalla meccanica , tiranti , interferenze trascinatore ecc.
i 3152 sono si servi da 6 kg , ma se non sbaglio , hanno gli ingranaggi in plastica , che sono piuttosto fragili , sopratutto se abbinati ad uno stabilizzatore , che come è risaputo, stressa i servi.
Inoltre , tale servo ha sì 6,26 kg di coppia ma solamente a 6 volt , se lo alimenti a 4,8 volt la coppia scende a 5 kg.
Potrebbe essere una soluzione anche passare ad un servo con ingranaggi metallici.
Rafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 11:27   #115 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
Originalmente inviato da Rafly Visualizza messaggio
Esatto ingranaggi in plastica sottilissima
Vecchio 15 settembre 11, 23:35   #116 (permalink)  Top
L'avatar di MD500E
Data registr.: 17-05-2011
Residenza: Bassano d. Grappa - Bolzano
Ciao, io uso i 3152 da circa 3 anni su due riproduzioni con mecc. 600 Ho una ripro del jet ranger che pesa più di 5 kg faccio un volato veloce e manovrato.. mai avuto un problema (speriamo bene!!) ovviamente rotore bipala con flybar. Mentre nell' MD500E vorrei provare a metterci un pentapala... che mi convenga già pensare a dei servi nuovi fin da subito?? Voi che avete più esperienza di me cosa mi conviene fare?? Ed eventualmente che servo Futaba mi consigliate? cmq complimenti ancora a luca x l'eli
MD500E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 09:22   #117 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
Originalmente inviato da MD500E Visualizza messaggio
Io la utilizzavo con la fuso md500 con testa a due pale e nn ho mai avuto problemi ma come ho montato il penta...3 crash!!!! Ora aspetto i ds 610 che li ho anche su un altro modello ciao
Vecchio 26 settembre 11, 16:36   #118 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
Bene!!! Montato i DS 610 ed ho fatto un serbatoio di hovering con pentapala. ho risolto il problema. Purtroppo il 3152 sull'Elev si sgranava
Ciao grazie a tutti
McDonnell Douglas MD-500 Defender gansdalf_65 Elimodellismo Riproduzioni 8 17 febbraio 10 11:17
t rex 600 nitro in fusoliera md 500 defender mimmoeagle Elimodellismo Riproduzioni 4 11 febbraio 10 15:44
Motore per il Defender di Hobby & Work Benia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 11 febbraio 09 10:44
Minizilla Defender 4 ruote sterzanti Morbius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 13 marzo 08 03:47
defender - hobby & work ep45 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 28 gennaio 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
