Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 09 settembre 11, 23:44   #101 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Ciao TRAUT,
Molto strano che quel servo si sia sgranato su un modello così piccolo, io li uso da anni su eli classe 90 con rotori anche di 1,8 metri in ccpm 120° e mai nessun problema!
Forse difettoso o il problema è da ricercare altrove.
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 13:23   #102 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Data registr.: 19-12-2007
Residenza: Ceprano
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Ciao TRAUT,
Non riesco a trovare altre soluzioni il servo scorre senza intoppi ma poco dopo si sgrana e l ely picchia!!! Con due pale andava bene anche a me con 5 lo sforzo aumenta notevolmente!!!!
Cmq faro' altri controlli
traut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 11:10   #103 (permalink)  Top
L'avatar di lucawing
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a lucawing
Hai controllato che non ci siano interferenze durante la rotazione? Soprattutto quando si inclina il piatto!
lucawing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 11:25   #104 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
Originalmente inviato da lucawing Visualizza messaggio
Interferenze di che tipo? Uso una spectrum 2,4 ghz con align 3gx .stesso problema senza 3gx.
Vecchio 11 settembre 11, 11:34   #105 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Scusami, sarò più preciso. Non interferenzae radio, anche quelle dovresti comunque controllare. Io parlo in questo caso di interferenze meccaniche fra i tiranti il piatto ed il trascinatore, va controllato in tutte le direzioni delle inclinazioni.
Vecchio 11 settembre 11, 15:26   #106 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
al momento sono sprovvisto di scienziati a disposizione!!!!!! ma come si fa a misurare le interferenze????????
Vecchio 11 settembre 11, 15:41   #107 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Non c'è bisogno di scienziati! fai ruotare la testa del rotore a mano provando ad inclinare il piatto e vedi se le aste toccano il trascinatore o qualcos'altro. Non è difficile!!!! Lo devi inclinare usando i comandi della radio naturalmente arrivando alla massima inclinazione e per tutti i 360°. Ok???
Interferenze intendo meccaniche non da misurare con i sensori e i computers della NASA.
Bye
Vecchio 11 settembre 11, 16:15   #108 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
Bye
Ahahahahahahah!!!!!! Allora si puo fare!!! Grazie mille, ma se tutto dovesse andar bene potrebbe dipendere dal servo che nn ce la fa???
Vecchio 11 settembre 11, 16:27   #109 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Immagini: 8
Potrebbe dipendere dal servo se c'è qualche indurimento nei cuscinetti delle manine portapala o negli uniball o nel piatto. Quanto tira il servo??? Prova a sganciare tutti i servi e muovere a mano in tutte le direzioni il piatto.
Vecchio 11 settembre 11, 17:13   #110 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
Gia provatscorre tutto liscio senza sforzi . Il vecchio servo era un s3152 da 6 kg secondo me piccolo, si e rotto per ben 3 volte ed ora aspetto dei ds 610
McDonnell Douglas MD-500 Defender gansdalf_65 Elimodellismo Riproduzioni 8 17 febbraio 10 11:17
t rex 600 nitro in fusoliera md 500 defender mimmoeagle Elimodellismo Riproduzioni 4 11 febbraio 10 15:44
Motore per il Defender di Hobby & Work Benia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 11 febbraio 09 10:44
Minizilla Defender 4 ruote sterzanti Morbius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 13 marzo 08 03:47
defender - hobby & work ep45 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 28 gennaio 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
