Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 08 febbraio 10, 14:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Se guardi l'allegato noti che anche sul bipala flybarless che di solito il corno di ritardo con l'uniboll arriva sempre al centro asse rotore, in questo caso non è così ma si trova più arretrato come succede per i pluripala pur avendo però l'asta di comando che scende diritta verso il piatto e non obliqua come per andare a cercare l'uniboll sul piatto!!
Ultima modifica di pintermauro : 02 maggio 16 alle ore 19:34
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 22:34   #32 (permalink)  Top
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Immagini: 4
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
guarda un pò il mio come è fatto!!!!
il corno unibol no mi ritarda per niente rispetto al piatto
quindi ho dovuto mettere le aste molto inclinate.
adeeso se dici di metterle diritte poiche farà il V-STABI devo tagliarle e ripartire da 0
FOTO
Video
GIANLUIGI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 10:41   #33 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Sì infatti non hai corno su quella testa...strano, potresti montare gli uniball lunghi , vario o t-rex se trovi il filetto giusto,( facendo attenzione però alle distanze da rispettare degli uniball che richiede il v-stabi) poi monti le aste diritte e correggi con l'elettronica, saranno poi le prove dei comandi in volo che ti diranno se e quanto e da quale parte ruotare il piatto virtuale, tieni presente che guardando il piatto sul programma è come se guardassi il tuo dall'alto quindi se ruoti a destra per esempio è come ruotare a destra anche il tuo washout!
Vecchio 09 febbraio 10, 11:56   #34 (permalink)  Top
Immagini: 4
OK Mauro
sono tutte informazioni utili
oggi dovrebbe arrivare
appena posso ci metto mano e cosi poi mi spieghi di pari passo man mano che vado avanti.
secondo te:
siccome volevo smontare la fuso per cominciare le rifiniture e la verniciatura
posso provare e tarare il V-STABI solo con la meccanica o cambia tutto per via dei diversi pesi???????
se posso cosi è meglio almeno faccio un pò di voli e tarature e quando è a posto lo vesto definitivamente.
fammi sapere
GIGI
Video
Vecchio 09 febbraio 10, 12:16   #35 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Allora, siccome quando installi il v-bar devi fare un'operazione che si chiama autotrim e va fatta solo la prima volta , se tè poi lo metti in fusoliera e cambi un pò il baricentro o comunque l'aerodinamica stessa che con la fuso cambia, dovrai poi rifare quest'operazione, ma nessun problema, anch'io lo stò testando prima di finirlo poi quando rimonti tutto definitivamente rifai i settaggi e sei apposto!
guardati bene i vari filmatini che trovi sul sito mikado e vedi di rispettare le proporzioni delle distanze degli uniball da centro albero a sferetta, sia sul piatto che sulla testa! molto importante!
Vecchio 12 febbraio 10, 00:37   #36 (permalink)  Top
Immagini: 4
guardati bene i vari filmatini che trovi sul sito mikado e vedi di rispettare le proporzioni delle distanze degli uniball da centro albero a sferetta, sia sul piatto che sulla testa! molto importante![/QUOTE]
non ho capito bene cosa intendi con questa distanza e mi hai messo paura.
sono andato a cercare il sito della mikado ma non ho trovato nessun filmato e anche il softwer che lo ho scaricato da un rivenditore poiche sul sito mik... parla solo di v-bar e basta
se puoi mandami qualche link dei video che mi dicevi
GIGI
Video
Vecchio 12 febbraio 10, 09:30   #37 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Mi sa che non hai cercato bene bene...
Cmq eccoli qua !
Originalmente inviato da GIANLUIGI Visualizza messaggio
Geometry of the linkages | VStabi
Setup videos | VStabi
Softwaredownload | VStabi
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 10:12   #38 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Cmq eccoli qua !
Enjoy TOMMY
in affetti hai ragione non avevo cercato propio un c...... bene
grazie 1000
GIGI
Video
Vecchio 17 febbraio 10, 00:04   #39 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Ho sistemato anche il V-stabi sul RAPTOR con testa tri-pala. Non ho foto ma ho capito per benino tutto quello che c'è da fare...
Enjoy TOMMY
Vecchio 17 febbraio 10, 22:03   #40 (permalink)  Top
Immagini: 4
Enjoy TOMMY
Ciao tommy
perfetto, io ho un po da fare ma appena posso ti contatto per il settggio.
Nonostante I tuoi video informativi non sono riuscito con il 250
penso Che ti contattero anche per quello.
GIGI
Video
Testa multipala per T-rex 450 Snail Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 dicembre 08 01:50
T-Rex 450: testa rotore multipala. DoTuttoPasso Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 aprile 08 21:31
Palini classe 50 su raptor 30 ??? aldinello Elimodellismo Principianti 3 03 agosto 07 14:59
pale carbonio classe 30 su raptor 50 Flavio970 Elimodellismo in Generale 3 11 luglio 05 13:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
