![]() | #11 (permalink) Top |
User |
ciao, rispondo a tutti e due. no il mix naturalmente non è meccanico ma elettronico dalla radio. mauro, ho creato due miscelazioni che poi tengo sempre inserite con uno swit. ti spiego: 1 dove il cabra e picchia è il canale master e gli alileron i canali slave 2 dove gli aileron sono il master e cabra e picchia gli slave. quindi in hovering praticamente la miscelazione è a zero. man mano che do comandi il mix in percentuale si aziona eliminando lo spostamento indesiderato io non so volare gran che perche dopo 10 anni sono un po arruginito ma ho fatto molte prove in traslato (avanti indietro e destra sinstra) e mi sembrava OK semmai si può ritoccare leggermente la percentuale slave per correggere infatti io avevo cominciato con un 15% che poi ho rdotto a 10% poiche era troppo GIGI
__________________ Video |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao Gigi, come stai?? hò letto dei problemi che hai e mi dispiace molto, in quanto a rogne ne sò qualcosa ![]() l meteo à da schifo e il freddo pure, d'altra parte è inverno ![]() Ciao e Auguri per tutto!! Mauro |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
ciao Mauro potresti fare una figata. tutti dicono che senza flybar la testa piu rognosa sia la bipala, allora perche visto che il mio sembra essere abbastanza stabile non provi il tripala (ecureil) senza v-stabi? dai....... avanti con le sfide difficili siamo o no dei piloti con i c.......i !!!!!!!!!!!!! GIGI
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Si Gigi infatti sul 204 hò trasferito il v-bar dell'ecureuil che invece non appena sarà pronto lo vorrei provare appunto senza elettronica ![]() ![]() Ciao. Mauro |
Il Macchi 205 Veltro | lazun | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 29 giugno 15 02:41 |
Macchi 205 Veltro | filter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 29 luglio 06 11:55 |
MC.205 Veltro | ZSTUKA | Aeromodellismo | 0 | 03 giugno 06 11:37 |
Thunder Power TP 205 | sakai | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 ottobre 05 15:36 |
Thunder Power TP-205 | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 29 giugno 05 20:02 |
