![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
| piatto 90 o 120
volevo sapere da piu esperti se per una riproduzione di un modello categoria 50 è meglio avere un piatto a 90 gradi come il raptor o un piatto a 120 gradi come il trex 600 nitro per intenderci. cordiali saluti luca |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
anche il 120 nelle virate può essere docile dipende da che gradi dai agli alettoni, se al menu swash alla voce ail o ele ci dai un 70 % avrai di certo un eli molto reattivo,ma se ci metti un 30 % avrai un eli addormentato e docile
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Il sistema di trasmissione dei comandi al piatto incide in maniera bassa sul comportamento di un eli (in genere il 120 è più preciso essendo diretto e richiede servi meno potenti in quanto lo sforzo è suddiviso su 3 servi) e, se consideriamo il volo riproduzionistico, non cambia per nulla. La scelta dipende solo dl tipo di piatto che trovi per la testa che userai. Fai pace con te stesso e non buttare soldi. scegli prima la testa che vuoi usare e poi vedi se il suo piatto, o quello che userai, è a 90 oppure 120 e parti da li. ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
piatto a 90° o a 120° | apprendista | Elimodellismo in Generale | 3 | 06 maggio 08 22:20 |
piatto 120° | quiquoqua | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 gennaio 08 17:50 |
Piatto 90° E 120° | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 3 | 11 gennaio 08 00:46 |
piatto 120 | vinny74 | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 agosto 07 12:21 |
piatto a 90° ho 120° | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 aprile 06 01:25 |
