19 ottobre 09, 23:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
| Info su fusoliera per T-Rex 600
Ragazzi, vorrei montare questa fusoliera AIRWOLF CLASSE .50 ARF NERA - ELYSERVICE - divisione modellismo di SPECTRE sul mio T-rex 600, ma non ho ben chiaro se sia necessario apportare modifiche alla fuso, o se siano comunque necessari interventi per montarci dentro il Rex 600. In poche parole, dubito che questa fusoliera sia perfettamente compatibile con il mio eli. Qualcuno ha qualche dritta? Grazie.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
31 ottobre 09, 10:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Ciao, se il 600 è elettrico a cinghia ci sta alla grande, dovrai solo limare un po gli attacchi della pinna verticale del guscio di coda, perchè sono troppo grandi e toccano dentro la coda della fusoliera, dovrai però rialzare la meccanica di circa 1,5 cm per fare in modo che il tubo di coda sia in asse per entrare, quindi ti consiglio di incollare alla base della fusoliera un listello di legno di quello spessore e poi agganciarci la meccanica dall interno, (come vedi dalla foto) così facendo eviterai di dover forare sotto la pancia della fuso per avvitarci con le 4 brugole la meccanica dall esterno... buon lavoro |
31 ottobre 09, 16:04 | #3 (permalink) Top | |
Visto che anche tu hai una fusoliera identica, potrò disturbarti in caso avessi bisogno di qualche altro consiglio? Ancora grazie.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
31 ottobre 09, 19:30 | #5 (permalink) Top | |
Grazie.
fusoliera t-rex 600 elettro | mig70 | Elimodellismo in Generale | 0 | 29 agosto 08 14:04 |
Fusoliera per T-rex 600 | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 giugno 08 20:23 |
T-rex 600 In Fusoliera.....bellissimo... | Marco T-Rex 450X | Elimodellismo Principianti | 7 | 09 gennaio 08 16:26 |
fusoliera T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo in Generale | 14 | 03 luglio 07 16:25 |
fusoliera T-rex 600 dove? | Emidio | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 novembre 06 16:06 |
