10 luglio 09, 02:32 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Ho messo online un video dove si vede un po' meglio... YouTube - Hughes 500E Scale Helicopter - Vario Benzin Gasser |
10 luglio 09, 10:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
vai, il prossimo video vogliamo un bel volato ampio ! Vedo che hai risolto la vibrazione in coda...carburazione gasser? Hai già installato l'impianto luci di navigazione? Comunque spettacolare nero opaco; puoi aggiungere le slitte laterali ai carrelli e farlo davvero SOCOM...hai presente i Littlebird del film blackhawk down che trasportano i Delta?
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress Gruppo Elicotteristi Biellesi |
10 luglio 09, 11:18 | #24 (permalink) Top |
Appena quelli attorno tagliano il raccolto ... lol.. adesso e' diventato cicciotto, trasportarlo e' diventato un problema, e farlo partire e atterrare dalla piazzola che si vede nel video non e' proprio il massimo (c'e' il muro di cinta attorno, e dovrei rientrare in verticale, se qualcosa va storto non immagino nemmeno i danni, e in piu' ho misteriosaente rotto un cuscinetto sull'alberino di coda (uno dei due guidano il pushrod) ...sto volando senza (non e' pericoloso come sembra.. ma e' meglio non chiedergli troppo fino alla settimana prossima, quando montero' quello nuovo). Le "vibrazioni" ad un dato range ci sono sempre, si notano piu' o meno durante l'escursione del gas (quando sale di giri) a seconda di quanto ho messo allineate le pale alla prima accensione. In piu' l'angolazione del video lo rende meno visibile. Non ho toccato la carburazione, che va gia benissimo (almeno per rumore, costanza del motore, fumo e colore della candela), ho pero' ottimizzato ancora un po' la curva del passo... comunque finche' non lo alzero' in volo non sapro' se sono ok o meno, pesa .. pesa.. per "recuperare" chiede un sacco. Le luci di navigazione.. non so se mai le mettero', quel tipo di elicottero' non ne ha (per la (in)visibilita') ...c'e' solo una luce sul carter superiore, si vede poco del video, ma ci sono due led: uno fisso e uno lampeggiante, mi servono come indicatori di batterie connesse (altrimenti mi scordo di staccarle). Per le slitte ci ho pensato.. ma poi ho realizzato che avrei dovuto togliere gli sportelli e sinceramente la cosa non mi attira troppo. Forse montero' solo dei verricelli ai lati per "abbellirlo" un po. Diciamo che adesso e' piu' da FBI che da Delta Force. |
10 luglio 09, 11:50 | #25 (permalink) Top |
le luci penso ci siano comunque..ad esempio sul mio apache le metto, anche se ovviamente durante le missioni vengono lasciate spente.Poi di certo sotto la pancia ha un faro di atterraggio. Un federale eh? dai, apri i portelli e ci metti un soldato con l'M4 o una Minimi249 puntata...hai visto come rende quello di capitan harlock? Che malattia le riproduzioni
12 luglio 09, 19:43 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Ciao Npole, ho guardato il video. Modello mooolto bello!! Volevo però farti notare la diversa angolazione dei supporti dei pattini, che quello vero non ha. Intendo dire che le due gambe posteriori hanno una angolazione diversa dalle due anteriori, mentre dovrebbero essere tutte e quattro parallele. In volo si vede molto ed è l'unica nota negativa che sono riuscito a trovare. Giusto perchè sono molto pignolo. Se per questo motivo decidessi di buttare via il modello, mi raccomando , prima fammi sapere dove lo butti. Complimenti. ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
12 luglio 09, 21:59 | #27 (permalink) Top | |||
13 luglio 09, 01:07 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: quatar
ciao bellissimo modello, anche io sto facendo un hughes 500 anche se il mio è solo 450, vorrei sapere aggiungerai degli adesivi? e come fai a farli, perche io vorrei farne qualcuno tipo la freccia rossa di attenzio o altro ma come si possono fare o dove posso trovarli. ciao e grazie
13 luglio 09, 01:17 | #29 (permalink) Top | |
Con il tipo di verniciatura che ho scelto, non posso applicare nessun adesivo (non incollano su quella superficie), ed essendo opaca, non c'e' trasparente sopra. Posso solo "disegnare" con l'aerografo a vernice, oppure con bomboletta applicando un "negativo". Il "teschio" che si vede in foto e' fatto cosi': negativo di carta plastificata e bomboletta di bianco. | |
hughes 500E | batifero | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 marzo 09 10:42 |
piani di costruzione hughes 500E | ninetto | Elimodellismo in Generale | 0 | 10 gennaio 09 15:39 |
