Vecchio 11 agosto 08, 09:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
Se proprio vuoi usa lo svitol che io lo uso per rimuovere i detriti dai cuscinetti bloccati...
e aiuta a tenerli liberi.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 10:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Trovo che vada molto bene anche l'aceto balsamico tradizionale di Modena, meglio quello invecchiato 25 anni, corona e pignone, emulsionandolo con le molecole di H2O presenti nell'aria, emettono un aroma eccezionale.
P.s.
Maleducato offresi a domicilio per dimostrare ai bambini quello che non si deve fare.
Bau
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 11:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Sono una voce fuori dal coro:
Io volo ormai da + di un anno, su tutti gli eli uso mettere un velo di grasso di vaselina tecnica sulle corone e lubrifico i cuscinetti con olio per macchine da cucire della Arexon.
Per applicare il grasso sulle corone ne metto un po su uno spazzolino da denti e poi lo sfrego sugli ingranaggi.
Per l'olio utilizzo una normale siringa ipodermica con ago fine e inietto solo pochissime gocce.
Per gli ingranaggi sarebbe ottimo anche il grasso al Litio bianco.
Chiaramente ho l'abitudine dopo una giornata di voli di revisionare l'intero eli, pulirlo e lubrificarlo, inoltre volo in ambienti "puliti" privi di terra ed inquinanti.
Io credo che le trasmissioni dei nostri eli richiedano le stesse cure che si riservano alle catene delle moto, anche se in queste l'accoppiamento è metallo su metallo e nei modelli metallo su nylon.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 11:16   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Io uso lo svitol super,
Lubrifico tutto, anche la cinghia, almeno ogni 2 voli!
accendo il mezzo al minimo e spruzzo su albero, coda e anche sul motore!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 11:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sailormoon
Data registr.: 01-08-2008
Alla fine ho optato per lo Svitol, che a differenza del grasso (anche dell'olio di vaselina tecnico) deterge oltre che lubrificare. Comunque sia nel volo indoor non ci sono rischi di polvere o detriti, quindi penso che non ci sia all'atto pratico granchè di differenza tra olio e grasso. Sul volo outdoor, chiaramente, il discorso cambia.
sailormoon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 12:42   #16 (permalink)  Top
evviva lo svitol... cacchio lo ho fnito !!!!
Vecchio 11 agosto 08, 12:51   #17 (permalink)  Top
Più che svitol useri il WD40 che ha poteri lubrificanti, ambedue i prodotti però hanno, per me, il difetto di sciogliere anche il lubrificante all'interno dei cuscinetti.
Per coloro che sostengono che non bisogna usare grasso su ingranaggi non metallici ho una domanda: se avete aperto un servo per sostituire gli ingranaggi secondo voi cos'è quella sostanza biancastra ed oleosa che li ricopre ? io credo sia grasso al litio.
Non volo indoor, per ambiente pulito intendevo privo di terra et similia, abito in un paese di montagna dove i prati ed i campi sportivi son ben tenuti.
Peace & Love
Vecchio 11 agosto 08, 13:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
negli ingranaggi di plastica o misti si usa grasso al silicone, ma penso che vadano bene anche altri....
controlla l'accoppiamento tra corona e pignone, piuttosto di usare lubrificanti.
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 13:42   #19 (permalink)  Top
Per l'accoppiamento di pignone corona uso il vecchio metodo del foglietto di carta fra i denti, mi ci son sempre trovato bene, fin dai tempi delle slotcar.....
Credo che una giusta dose di lubrificante diminuisca comunque gli attriti, prolunghi la vita degli ingranaggi e migliori il rendimento della trasmissione e la silenziosità, l' unica controindicazione è la necessità della pulizia periodica.
La "giornaliera" vien fatta anche sugli eli veri comunque.
Peace & Love
Vecchio 12 agosto 08, 17:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Izzy7
Data registr.: 21-06-2008
Residenza: Parma, Sorbolo
Invia un messaggio via MSN a Izzy7
io uso un pochino di olio di vaselina sugli ingranaggi del 5#4, poi lo tiro via con l'aria del compressore. C'è da stare attenti allo sporco questo sì però se uno ci sta attento altrimenti si rischia di rovinare la corona
Izzy7 non è collegato   Rispondi citando
pignone corona rimini Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 15 febbraio 08 19:42
Curiosità su pignone e corona... MTA4ever Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 20 ottobre 07 21:13
corona e pignone StarT-rex Elimodellismo Principianti 1 30 ottobre 06 20:02
Rapporti pignone corona Teo82 Automodellismo 4 02 luglio 06 23:10
Rapporto Corona- Pignone DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 giugno 06 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:09.
