Vecchio 31 luglio 08, 20:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Samarate
usura motore walkera
ciao ragazzi..ho un problema con il mio walkera 22e...esattamente oggi mi è morto per la seconda volta il motore principale ancora prima di decollare...ho lelicottero da qualche mese ed è gia il secondo motore che mi si brucia..piu esattamente mi si spaccano i le spazzole all'interno..non so se a causa del calore o per l'usura...quest'ultimo motore mi è durato piu o meno una quindicina di voli..
come mai deve comportarsi cosi?l'eli ha solo la testa in alluminio..nessun peso aggiunto e sembra volare senza nessuna fatica..cosa puo avere?
il motore è l'originale 370sd..
un'altra cosa..che differenza c'è dal 380sd?le dimensioni?
grazie a tutti..
samu.lele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 20:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
se non vuoi che ti si bruci il motore metti un brushless..... secondo me non c'è altra soluzione
i motori a spazzole hanno limiti fisici e di corrente...
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 20:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
Be ma se monta un brushless sul rotore principale come fa poi con la coda?
Che tipo di batteria monti sul 22?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 21:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Samarate
ora ho quella originale ma ho gia ordinato delle 3s 1500mAh della mystery...
ci stavo pensando per il brushless ma dovrei prendere anche il regolatore...motore aggiuntivo sulla coda..
Vecchio 31 luglio 08, 21:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
be in effetti se il 22 ha motore di coda e la 4 in 1 come centralina non so consigliarti.
Una cosa è certa : con 3 celle lipo il 370-380 lo bruci con due/tre voli...
ciao...Gianni
Vecchio 31 luglio 08, 21:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Samarate
secondo te quindi dici di passare al brushless?vedo molti ch lo utilizzano e da molti meno problemi...il classico 180l o c'è qualche altro motore indicato per il 22?
Vecchio 31 luglio 08, 21:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Samarate
e comunque le 3 celle con il 370sd lo danno di serie quindi non dovrebbe bruciarsi cosi in fretta o mi sbaglio?
Vecchio 31 luglio 08, 21:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da samu.lele Visualizza messaggio
non conosco il tuo eli ...è meglio che ti risponda qualcuno piu esperto.
Ad ogni modo se cerchi c'è un 3D interamente dedicato alla tua macchina...ti consiglio di leggerlo perche li trovi tutto. Vai col cerca .....
ciao...Gianni
Vecchio 01 agosto 08, 19:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
grazie a tutti..
Io ci ho volato una vita, di motori principali non ne ho cambiato neanche uno..Al contrario di quelli di coda che sostituivo regolarmente....
comunque ti suggerisco di applicare le alette di raffreddamento e di volarci il meno possibile d'estate..
Vedrai che quando verrà il freddo gelido, i tuoi motorini durernano più a lungo..Purtroppo il calore è il nemico n.1 delle spazzole..si sa
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 20:47   #10 (permalink)  Top
Ma scusate il motore 370 non dovrebbe andare con la lipo a due celle o no ?
Io sul mio df4 ho un motore 370 e va da dio con 7,4V ma non vorrei dire una ca---ta!
usura os hiper e delucidazioni corallini1 Elimodellismo in Generale 7 07 luglio 08 16:44
usura cinghia rollando Elimodellismo in Generale 2 18 giugno 08 19:37
Servi 9254 e 9256...e Tasso di USURA AlexxZeta Elimodellismo in Generale 9 13 marzo 08 00:58
usura esagono avviatore cifria Elimodellismo in Generale 7 05 maggio 06 21:46
Usura Lipo Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 marzo 05 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
