31 luglio 08, 09:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Provincia di Arezzo
| Regolazione radiocomando Walkera. Avete suggerimenti per come settare i trim?
Ieri prima esperienza di volo con elicottero della mia vita. Il Walkera 5#4. Devo dire che per essere la prima volta che maneggiavo un oggetto del genere sono riuscito a controllarlo discretamente, forse grazie anche alle ore passate su Microsoft FS 2004 che mi ha dato una certa dolcezza e precisione nell'uso dei comandi in generale. Problema: ovviamente l'elicottero non va precisissimo, anche se mi pare di averne un buon controllo per la inesistente esperienza. Credo che il problema sia nella regolazione del radiocomando. Devo settare i trim delle leve e non so a che altezza da terra deve essere l'elicottero per un settaggio corretto. Infatti se è basso può darsi che la poca stabilità sia dovuta all'effetto suolo e che quindi bisogna posizionarlo e tenerlo a circa un metro da terra per poi regoalre i trim. Ovviamente per un principiante come me è difficile mantenerlo in quella posizione senza rischiare di fare danni. A questo punto vi chiedo: A che altezza da terra deve essere l'elicottero per poter regolare i trim del radiocomando e far avere al 5#4 un comportamento neutro? Grazie mille! P.S. ho montato sotto l'elicottero il "training kit" quello con stecche in carbonio e palle da ping pong colorate, per intendersi, e funziona davvero bene. Credo sia indispensabile per un principiante e lo consiglio a tutti caldamente. |
Suggerimenti su come settare pcm9xII ely. | andesp | Radiocomandi | 26 | 23 gennaio 08 22:46 |
regolazione trim sulla ricevente | codeforge | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 dicembre 07 02:55 |
chiedo suggerimenti radiocomando | re nero | Radiocomandi | 1 | 20 febbraio 07 15:37 |
regolazione 2 trim della centralina 4in1 | elios | Elimodellismo in Generale | 2 | 17 dicembre 06 10:39 |
Aiuto su regolazione dei trim | bunny2000 | Radiocomandi | 0 | 03 maggio 04 17:36 |
