24 luglio 08, 20:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Genova
| domande sul settaggio du un T-Rex 500
Dopo aver montato tutto il coso, ho proceduto a collegare ed a regolare come da manuale i servi, a regolare la radio e alla fine a calibrare il pitch delle pale e il tracking. Dopo aver verificato e controllato tutto, ho attaccato la corrente anche al motore, e come prima cosa ho visto che il canale del gas era al contrario: manetta tutta avanti e motore al minimo. Allora ho messo reverse su quel canale li, e comunque il piatto dando gas (spingendo in avanti lo stick) continua ad alzarsi parallelo al suolo mentre il motore accelera. Allora con motore collegato ho dato un poco di gas e verificato i vari movimenti, e qui mi nasce qualche dubbio: dando alettoni a sinistra il modello tende ad abbassare la coda! non ci sono invece sensibili movimenti con lo stick che comanda l'elevator. Non mi convincono neanche i movimenti indotti dallo stick del rudder, ma i movimenti della coda e del servo sono nella direzione che c'è scritta sul manuale. Ora le domande: dando alettoni a sinistra, guardando il modello dal dietro, il piatto deve abbassare il lato sinistro? e con il solo elevator spinto in avanti il piatto abbassa il lato anteriore? O più genericamente, è un settaggio della radio che sembra invertire il canale alettoni con quello dei timoni di coda? Grazie a chi vorrà rispondermi. |
25 luglio 08, 02:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
dando stik alettoni a sinistra il piatto si deve inclinare solo a sinistra dando picchia il piatto si deve inclinare in avanti controlla di aver messo il servo che comanda il cabra e picchia al canale 2 e uno dei servi davanti al canale 1 l'altro al 6 o viceversa tanto sono miscelati il servo di coda lo colleghi al giroscopio che se ha due spinotti ,metti il primo con tanti fili esempio 401 al canale 4 e lo spinotto con un solo filo al canale 5 che controlla la sensibilità ,seleziona nella radio il piatto a 120 e vedrai che tutto funziona ,prima cosa dai gas e il piatto si deve alzare perfettamente ossia i tre servi che lo comandano si muovono in su contemporan e viceversa ,nel caso inverti nel menu reverse quello che và al contrario.fatto ciò passi alla miscelazione pertanto vai al menu swash e troverai tre voci relative agli alettoni (ail) cabra e picchia (ele ) e pitch (passo) con una % di default che in genere è del 50% dai stik alettoni a sinistra e vedi s eil piatto si inclina a sinistra ,se è inverso ,inverti la % esempio +50% metti -50% stessa cosa per cabra e picchia .spero di essere stato chiaro ciao ciao
Ultima modifica di raffamarcod : 25 luglio 08 alle ore 02:40 |
25 luglio 08, 02:39 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| perplesso Citazione:
contenute sulla tua radio.... | |
25 luglio 08, 08:02 | #4 (permalink) Top | |
si, chiarissimo, molte grazie. Tutto quello che hai scritto coincide con quello che ho fatto, e mi conforta che mi confermi che sia giusto; ma forse ho trovato il perché: tensione e corrente insufficienti dell'alimentatore con cui facevo ste prove (14,5 V e 2A) che scendono troppo appena aumenta un po' l'assorbimento. Ieri sera ho riguardato con attenzione i movimenti, e mi hanno convinto un poco di più, anche perché ho visto che con qualche giro in più del motore l'eli si "alleggerisce", e siccome è senza batterie (sembra habbiano finito la loro vacanzina a Roserio...) si sbilancia un poco. Magari invece che lasciarlo su un tappeto, cercherò di fare una base su cui possa ruotare. Poi se le poste fanno il loro dovere magari domenica mattina su terrazzo, con belle larghe zampe proverò meglio. | |
25 luglio 08, 08:04 | #5 (permalink) Top | |
Vedrò con le batterie se i movimenti mi sembreranno più "corretti". | |
DUE domande sul T-rex 500... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 13 gennaio 08 23:36 |
Help: Due Domande Sul Settaggio... | sirone | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 luglio 07 11:14 |
domande sul t-rex 450! | marc87 | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 febbraio 07 15:41 |
Una valanga di domande sul T-rex SE | enriconnection | Elimodellismo Principianti | 12 | 14 giugno 06 00:43 |
Domande generali sul T-Rex | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 7 | 30 novembre 05 14:51 |
