![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
Per mia colpa ho caricato un pacco batteria da 4,8 volt (4 celle) con un caricabatteria da 9 volt ![]() Vi ringrazio anticipatamente..... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La cosa importante è la corrente di carica e il tempo. Il tuo caricabatterie e adatto alla carica delle batterie a corrente costante? Non puoi caricare le batterie da 4,8 Volt con un caricatore da 4,5 Volt. Può darsi che le tue batterie non abbiano subito grossi danni (durante la carica a "9" Volt si sono riscaldate molto?). Puoi essere più preciso nel fornire i dati dei due caricabatterie? (sono adatti alla carica in corrente costante?). Naraj. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Allora, quando ho caricato il pacco con il caricabatteria da 9 volt le batterie non erano calde (sembravano non aver subito nulla). comunque con lo stesso caricabatterie carico il pacco da 8 celle del radiocomando, ed è funzionato tutto bene... Comunque è un comunissimo caricabatterie, dove si può scegliere i volt da dover caricare. Se serve posso postare una foto del caricabatteria... |
![]() | #4 (permalink) Top |
Se nel caricabatterie non puoi impostare la corrente di carica, come fai a sapere quando le batterie sono cariche? Forse questo apparecchio ha una corrente di carica costante prefissata e blocca la carica in modo automatico? Non sono scritte le sue caratteristiche sul contenitore? Se il caricabatterie è quello fornito con un radicomando e le batterie del TX e del RX hanno la stessa capacità, posso immaginare che la corrente di carica sia la stessa e che il caricatore abbia una corrente di carica costante. Naraj. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Non puoi caricare le batterie con un alimentatore che non regola la corrente. Ti conviene acquistare un vero caricabatterie anche di tipo economico. Naraj. | |
chiarimenti su pacco batteria | alemta4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 22 gennaio 08 19:08 |
pacco batteria | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 settembre 07 21:54 |
Batteria Morta?? | Bowen | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 ottobre 06 15:30 |
Batteria Lipo Morta dopo la seconda Carica | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 24 | 26 aprile 05 14:22 |
che pacco batteria? | ucando | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 gennaio 05 00:49 |
