04 luglio 08, 08:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
| Belt CP: Upgrade che balla
Ciao, vi scrivo per capire come avete risolto un problema... Ho un Belt CP, a cui ho aggiunto l'upgrade della testa. Ora, il fatto è che quando inserisco la testa (EK5-208) sull'albero, ha un pò di gioco... non tanto per carità, giusto un minimo... si muove di una frazione di millimetro, è un gioco quasi impercettibile, ma che con le pale montate genera un'escursione della punta delle pale anche di 2 mm... Al momento risolvo mettendo un po' di scotch sulla "punta dell'albero" in modo che scenda un po' verticalmente su due lati dell'albero, inserisco con pazienza la testa, taglio lo scotch in eccesso, fisso il tutto e così rimane bella ferma, il problema è che lo scotch non dura tanto, dopo un paio di voli sono punto a capo... mentre se provo ad inserire la testa di plastica questa entra perfettamente nell'albero e non ho gioco (oltre che la testa di plastica si può stringere un pò meglio di quella in alluminio, quest'ultima risulta indeformabile e non "stringibile")... notare che il problema ce l'ha dall'inizio, escludo di tratti di un danno derivante da crash... Ora la domanda è: ma sono il SOLO che ha riscontrato questo problema? Se sì so che devo cambiare la testa... se no, voi come avete risolto? Grazie a tutti, Michele |
05 luglio 08, 16:30 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2006
| Ek5-0208
Strano,una gioco cosi' eccessivo non era mai capitato,non riesci a confrontare il diametro del foro della tua testa con un altra testa,magari si tratta di un errore di lavorazione...facci sapere daniele@eskyitalia.com |
Belt-CP: Albero che vibra | mikdima | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 maggio 08 01:50 |
Upgrade Portapale Esky Belt Cp | Marco The Fly | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 08 dicembre 07 01:07 |
l'ogiva che balla | blue.max | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 agosto 05 09:59 |
microservo hitec che balla e suona | fabio1963 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 29 settembre 04 16:40 |
