Vecchio 04 luglio 08, 12:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
ok grazie mille quindi di motore tu consigli il 2221-8 da 3595kv giusto?
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 21:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
siiiiiiiiiiiii ma vedi di trovare i suoi pignoni altrimenti devi metterci quello align che però slitta quindi devi limare il perno in modo che il grano serri a dovere ,se vai sul tasto cerca ho già postato questo problema e spiegato come risolverlo
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 21:52   #13 (permalink)  Top
dammi un link perchè non so come mettere nella ricerca....
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 04 luglio 08, 21:56   #14 (permalink)  Top
Residenza: venere
http://www.baronerosso.it/forum/elim...entamente.html
eccolo
Vecchio 05 luglio 08, 03:23   #15 (permalink)  Top
ma i pignoni dello scorpion dove si trovano?? sono compatibili con le corone align??
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 05 luglio 08, 03:25   #16 (permalink)  Top
ho visto che l'albero è da 3.17mm penso che questo vadi bene vero?
Pignone per albero 3.17mm con grano 13 denti - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 05 luglio 08, 15:46   #17 (permalink)  Top
Residenza: venere
gli originali scorpion non si trano e sinceramente non capisco il perchè quello che i hai linkato và benissimo io a suo tempo non lo trovai ora lo ordino
motore t-rex 450 gianmaria76 Elimodellismo Acrobazia 4 03 luglio 08 13:35
sostiruire motore t-rex 450 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 6 01 luglio 08 09:34
t-rex 450 xl hde motore davide1936 Elimodellismo Motore Elettrico 7 20 novembre 06 10:43
Motore 450 DH per T-Rex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 maggio 05 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22.
