| | #21 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Forse ho trovato il modo di aiutarti...sono serissimo... ...ribadisco..non è uno scherzo...vai su Google e scrivi questo: blade 400 3D manual_IT poi scendi l'elenco e vai su Https// www. manualslib.com...Toy > blade 400 3d e clicca solo sulla scritta a fianco traduci questa pagina e ti apparirà il manule che in originale e solo in inglese tradotto in italiano ...l'escamotage pare funzioni...fammi sapere ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 05 febbraio 18 alle ore 11:16 | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-06-2016
ciao il blade 400 3d è stato il mio eli serio che ho acquistato ..... il manuale io c'è l'ho ancora e così anche l'elicottero ( è praticamente smontato , ma ho ancora un infinità di ricambi ancora nuovi )..... è un elicottero da principianti/ intermedi nel pilotaggio ..... sul manuale però a parte alcune controlli importanti da controllare , non spiega ne il montaggio ne i settaggi da radio da fare...... essendo un elicottero con la flybar ( barra stabilizzatrice ) , il blade aveva una pecca.... il sistema di leveraggi che mantengo e correggono le pale principale derivanti dalla flybar , non permetteva di avere troppi gradi di ciclico ( 4 o 5 gradi massimi )..... questo determina il fatto che non è proprio l'ideale per effettuare manovre 3d in brevi spazi , ma per questa sua geometria , l ' elicottero ha bisogno di ampi spazi e altezze , per eseguire le manovre .... se invece il pilota si accontenta di fare del semplice volo traslato ( tipo aereo ) allora va benissimo.... ti ripeto non troverai nulla di così specifico sul manuale che ti possa insegnare a settare quel elicottero a livello meccanico ...... ciao | |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-10-2006
| Collegamenti servi alla rx 6ch quale servo è giusto.
Nel manuale non c'e uno schema dove vanno posizionati i servi, tipo il servo che è davanti all'elicottero vicino dove si posiziona il pacco batterie a che canale va? Poi i due servi sormontati uno sopra l'altro che sono posizionati vicino al giroscopio, e poi l'ultimo sotto il trave di coda ho visto che il cavo è collegato al giro e poi dal giro viene fuori 4 cavi con due spinette , una con tre cavetti e una spina con un cavetto giallo. Portate pazienza...potete aiutarmi? L' ely che ho preso nella scatola non era compresa la rx, ne il tx. Grazie. Ultima modifica di loletta : 06 febbraio 18 alle ore 18:54 Motivo: Errore scrittura |
| | #24 (permalink) Top | |
il tuo elicottero è un flynar, quindi i servi del ciclico cioè quelli che si attaccano al piatto che comanda il rotore principale sono comandati direttamente dalla tua centralina ricevente. il servo anteriore cioè quello vicino alla batteria e quello chiamato servo elevatore , e va collegato a una porta della ricevente chiamata appunto cosi.... i servi posizionati uno sopra l'altro sono rispettivamente il servo del passo o amche chiamato pitch e il servo alettone. il servo del passo si trova sul lato destro dell'elicottero ( vedendo l'elicottero dalla coda ) e va messo sulla porta della ricevente chiamata pitch o aux 1 . il servo sulla sinistra e il servo alettone e collegato sulla porta della ricevente dove c'è scritto alettone al giroscopio della coda va inserito il servo montato sul trave di coda o tubo di coda. questo servo sarà chiamato servo di coda . di giroscopio tradizionali c'è ne sono di tanti tipi e case diverse e quindi deve avere il suo relativo manuale per i collegamenti . dal giroscopio ci sono 2 cavi ...... il cavetto composto da 3 fili uniti nello stesso connettore va collegato sulla porta chiamata rudd della ricevente ...... questo cavo alimenta il giroscopio e il servo di coda medesimo . il filo giallo con un connettore deve essere collegato nella porta ricevente chiamata gear. questo filo porta solo il segnale del guadagno di coda ....... la ricevente deve essere una ricevente a 6 canali cosi come la radio . la radio e la ricevente devono essere della stessa casa produttrice ...... tutti i settaggi meccanici e relativi movimenti e le corrette direzioni di tutti i servi avvengono programmando correttamente la radio per i tre servi del ciclico e per il servo di coda esso deve essere programmato correttamente dal giroscopio per il senso di correzione automatica e dalla radio per i comandi e il guadagno di coda... spero che tutte queste terminologie ti siano famigliari , altrimenti ti rimane difficile capire il tutto ...... ti consiglio di rivolgerti a qualche persona che possa aiutarti e conosca il mondo degli elicotteri..... scrivere tutto qui sul forum rimane molto impegnativo e lungo ..... ciao | |
| | #25 (permalink) Top |
le terminologie da me scritte si riferiscono ad una ricevente della casa spektrum e della radio relativa a 6 canali sempre a 6 canali con programmazione degli elicotteri.... il blade 400 3d veniva fornito cosi all'acquisto assemblato e con tanto di ricevente e radio . se tu possiedi riceventi con radio della casa futaba o altre case devi fare il giusto abbinamento tra le corrette terminologie dei servi che ti ho indicato con le rispettive porte della ricevente in uso ..... ciao |
| | #27 (permalink) Top |
bene allora le denominazioni sono corrette come le ho scritte io ..... nel collegare i servi e il giroscopio devi fare attenzione alla giusta polarizzazione dei connettori..... sulla ricevente sono scritti i seguenti segni : + - e onda quadra. i fili di ogni connettori hanno questi colori : filo rosso del connettore sul pin + della ricevente di ogni porta filo nero o marrone del connettore sul pin - della ricevente di ogni porta filo giallo o bianco del connettore sul pin onda quadra della ricevente di ogni porta ...... |
| Bookmarks |
| Blade 400 3D RTF Electric | vitaminab12 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 07 luglio 08 21:12 |
| E-FLITE Blade CX2 RTF | piper | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 maggio 08 15:40 |
