| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
| Radio che scalda???
ciao, sn un niubbone, ho appena preso un lama v4 usato e mi sto divertendo col simulatore per ora però ho notato che il trim orizzontale dello stick di sinistra scalda (abbastanza) visto che gli altri sn freddi mi viene da pensare che nn sia normale... sn un perito elettronico quindi un pò ne capisco e credo quini che ci passi troppa corrente ma perchè??? può essere andato il potenziomentro??? provato sul simulatore nn da problemi cioè l'eli resta fermo anche a potenziometro caldo quindi nn influisce sul segnale in uscita però cmq nn mi piace sta cosa.. qualcuno ha qualche idea o suggerimento??? p.s. per usare il simulatore è giusto che le batterie siano collegate vero??? Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2006
| radio che scalda
Una radio che scaldasse in un suo componente (che non sia il modulo trasmittente) non mi era ancora capitata,veramente anomalo.Per le batterie direi proprio che ci debbano essere,mi sembra che la presa USB non alimenti da sola
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Invece io credo proprio che le batterie non debbano esser messe utilizzando l' usb poichè l' usb alimenta eccome tutti i dispositivi collegati
__________________ T-Rex 450 Pro V2 , T-Rex 600E Pro![]() T-Rex 600L Dominator 3-blades ![]() Assault 700 DFC |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
scherzo ovviamente ma sono ancora incredulo credimi mi sfugge qualcosa in effetti se un trim si surriscalda è probabile che arrivi più corrente al componente ,ma non capisco in che modo possa avvenire e comunque come avvertirlo se semplicemente toccando il trim ,per dire che è caldo sembra che ci sia un accendino sotto che lo scalda mah l'elettronica è proprio un mistero .
| | #5 (permalink) Top |
alla fine il trim è una resistenza quindi che si scaldi è normale ma li proprio ci si accorge perchè è davvero caldo caldo ora sn sotto esami universitari ma quando ho un attimo di tempo la aprò e verifico... nn vorrei che quello che me l'ha venduto ci abbia smanettato dentro... cmq c'è qualcuno che usa la radio del lama v4 come simulatore??? le batterie le avete dentro oppure l'alimentazione arriva tutta dalla usb??? Steve
| | #8 (permalink) Top |
ora sn sotto esami e quindi nn ho tempo ma appena finiti smonto la radio la accendo e vedo cos'è che scalda magari è un componente li vicino e non il trim... vi farò sapere... grazie intanto... Steve
| Bookmarks |
| mx12 che scalda... | superillo | Radiocomandi | 16 | 21 dicembre 07 12:00 |
| Motore Th T 2,5 Che Scalda... | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 luglio 06 15:39 |
| regolatore che scalda da matti! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 10 | 17 giugno 06 13:00 |
| motore che scalda!!! | elios | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 gennaio 06 19:44 |
| e' normale che la lipo si scalda? | mastermix1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 ottobre 05 23:36 |
