![]() | #11 (permalink) Top |
User |
sono attaccate alle astine che si muovono sull'eli quando muovi gli stick... devi sganciarle con cautela.. le sviti o avviti a seconda dell'effetto che vuoi ottenere se trimmi da un lato e vedi che l'astina spinge.. allora devi svitare, se l'astina tira .. invece devi avvitare.. (uno e due giri per volta)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2008 Residenza: ivrea
| grazie
grazie a tutti ma per rimanere nel discorso x voi è normle k il mio ely (k è quello nell'avatar) ogni volta k vola in outdoor vada un po' dove voglia?? ah e poi volevo chiedere se posso mettere la centralina di questo ely su un altro dove appunto mi si è fusa la centralina ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
batsa che ti alzi di piu e l'effetto svanisce.. per ricomparire a 10cm dal soffitto.. quando succede che l'eli viene letteralmente risucchiato verso il soffitto.. quindi cerca di rimanera a mezz'altezza ![]()
![]() | #19 (permalink) Top |
User | non saprei driti ma cosi a primo acchito direi di no.. per differenze motori.. gestioni elettroniche varie.. ecc..ecc
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
| mode dei lama v4
sn un pò fuori discorso però ho letto che si parla anche dei comandi o meglio dei mode... leggendo nel forum il mode 2 è dichiarato come gas e coda sul sx e piatto sul dx invece sulle istruzioni e nella realtà il mio lama v4 ha sul destro picchia/cabra e coda mentre sul sinistro motore e inclinazione laterale (nn mi viene il termine scusate l'ignoranza)... mi domando perchè dichiarano mode 2 quando in realtà non lo è??? per me che sn alle prime armi è un casino avere i comandi del piatto separati....
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
posso mettere un set di luci sul mio coassiale?? rispondete perfavore | claudio94 | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 giugno 08 00:23 |
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco | AlexxZeta | Simulatori | 10 | 19 maggio 08 13:56 |
Come si alimenta l'RX-7 Synth Multiplex? | folantie | Radiocomandi | 1 | 15 luglio 07 14:14 |
che brutta cosa.... | Lexon | Elimodellismo in Generale | 2 | 09 marzo 06 08:43 |
