![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006
| Aiuto per inversione servo - Belt CP -
Ciao Ragazzi, oggi si è sgranato un servo del Belt (quello posto sopra la lipo). In casa avevo dei servi HS55, lo ho sostituito ma mi sono accorto che funziona al contrario. Ho provato con pusanti di reverse posti davanti alla TX (è quella di scatola), ma non ho risolto. Ovviamente questo servo entra in azione con il comando cabra/picchia e con il passo/gas. Che consiglio mi potete dare per far funzionare correttamente il servo? grazie, Claudio |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| s
Se hai cambiato un solo servo , di quelli che muovono il piatto li devi cambiare tutti perchè altrimenti non ti funziona Inolte se hai la radio di scatola gli hs55 non li puoi montare perchè anche settando per bene i reverse non ti funzineranno Consiglio hs55 mettilo in coda e compra un economico servo della esky ..altre soluzioni se hai la radio di scatola n0on ci sono |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ricapitolando, in caso di sotituzione dei servi (con servi diversi dai servi eSKY): Regola 1: i servi del ciclico vannno sostituiti tutti e tre contemporaneamente; Regola 2: con la radio da scatola non si possono mettere servi con rotazione inversa rispetto ai servi E-SKY (infatti agendo sul reverse del cabra e picchia, non risolvo l'inversione del passo/gas); la soluzione temporanea che mi consigli è la seguente: > Metto l'HS55 sulla coda, e metto il servo E-SKY della coda al posto del servo sgranato. Mi confermi quanto ho scritto? grazie mille, Cladio | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2006
| reverse
Devo correggere chi dice che non si possono montare servi che girano al contrario : bisogna agire su un paio di potenziometri all'interno della radio,ma non tutti lo sanno.Per quanto riguarda sostituire un solo servo del piatto e' comunque consigliabile rimpiazzarlo con uno uguale,altrimenti si rischia di avere un servo dalle caratteristiche differenti dagli altri e che quindi non puo' lavorare in perfetta "armonia" con gli altri
![]() | #6 (permalink) Top | |
be se si possono montare servi tipo hs55 sul piatto di un belt con tx di scatola postresti dirci come ![]() Poi ne approfitto , vendendo il tuo avatar "dewil.it" mica per caso vi trovate disponibile una ricevente EK2-0420A 35 mhz (quella di scatola del belt) ..mi si è rotta e non trovo una ricevente disponibile in nessun sito di modellismo on-line italiano (odio ordinare all'estero) ....se mi sono sbagliato sull'avatar scusa in anticipo Ultima modifica di deodeoag : 23 giugno 08 alle ore 15:13 | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Grazie, ho seguito il tuo consiglio. Ho montato HS55 in coda, eseguita l'inversione sul gyro e sulla radio, eseguito un nuovo settaggio. provato in hoovering, PERFETTO? Anzi mi sembra che con l'HS55 la coda risponda meglio (forse è una mia impressione). ciao, Claudio | |
Inversione del servo | bigpylot | Aeromodellismo Volo 3D | 17 | 28 gennaio 13 08:26 |
Inversione servo carrelli | sberla76 | Elimodellismo in Generale | 3 | 25 marzo 08 16:31 |
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP | lilloone | Radiocomandi | 8 | 01 novembre 07 23:31 |
inversione servo come? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 16 dicembre 05 16:11 |
circuito inversione servo con PIC? | AndreaB | Circuiti Elettronici | 2 | 08 giugno 04 17:05 |
