21 giugno 08, 19:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007
| aiuto regolatore trex 450
Ciao a tutti sono da poco passato all elettrico,e non riesco a capire come mai dopo circa 2-3 minuti di howering solo per testare il modello,di colpo mi si abbassano i giri rotore.Toccando il regolatore sembra essere un po troppo caldo,infatti lasciandolo raffreddare riprende i giri rotore giusti.Il regolatore è il suo di scatola.Cosa potrebbe essere? Grazie a tutti
21 giugno 08, 20:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
come hai settatto il regolatore?non è che hai il timing troppo alto? risettalo ,in modo che quando lo accendi senta i seguenti bip : bip bipbip bipbip bipbip bipbip per far ciò metti la curva motore e passo lineare 0 25 50 75 100 poi accendi la radio con lo stik gas al massimo (tranquillo non parte il motore il regolatore riconosce la fase di pericolo ). il regolatore inizia la programmazione e senti un primo bip ogni due secondi.metti lo stik motore al minimo (freno disattivato) sentirai una musichetta di conferma poi due bip ogni 2 secondi.da questo punto in poi lascia sempre lo stik gas al centro fino a che il regolatore setta tutti gli altri tre parametri e stà zitto . stacca e riattacca il tutto e prova a vedere se riscalda ancora. ti consiglio di mettere il regolatore sotto le corone nell'alloggiamento poisteriore in modo da ricevere sufficente ventilazione dalle corone stesse .dopo che il regolatore è settatto rimetti le tue curve passo e motore come le avevi prima .fammi sapere ps i regolatori align sono una cagata ,fatti un bel castel creation,o kontronik ,ultimamente viaggio con uno scorpion da 45a e và che è una meraviglia |
24 giugno 08, 08:25 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
forse il problema non è il regolatore, bensì una resistenza eccessiva del rotore o della coda, oppure scarsa efficienza della batteria. Prova a controllare che il rotore (le pale) girino senza resistenze. Controlla la tensione delle celle della batteria (nero = negativo con il filo a fianco e poi questo filo diventa il negativo per il filo ancora a fianco ecc.) Altro problema potrebbe essere l'eccessivo accoppiamento pignone-corona |
24 giugno 08, 23:17 | #6 (permalink) Top |
ma non è che hai il motore nuovo che assorbe 35a e hai su il regolatore da 25a? se hai quello da 35 allora segui il consiglio di lanco accoppiamento eccessivo pignone corona tieni presente anche dell'eccesivo caldo che fà sti giorni
25 giugno 08, 14:33 | #7 (permalink) Top |
Grazie lanco e raffamarcod,come batterie dovrei essere apposto perche ho provato con 4 flightpower 2170 25c con massimo 8 scariche ma niente.Il motore è un 3550 kv e il regolatore è da 35 amp,adesso per verificare che non ci siano indurimenti meccanici chiedo a voi quanti giri dovrebbe fare il rotore dandogli una spinta con la mano? Non credo neanche che sia un problema di temperatura esterna in quanto ho fatto una prova in taverna dove ci saranno circa 23-25 gradi.Grazie per i vostri aiuti spero che riesco a risolvere
25 giugno 08, 15:57 | #9 (permalink) Top | |
trex 450=frullatore aiuto!!! | edoardo139 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 aprile 08 14:58 |
Regolatore Trex 450 Xl | I.E.N.A | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 febbraio 08 19:10 |
Aiuto...servo coda trex 450 se | marc@lino | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 dicembre 06 17:40 |
