Vecchio 18 giugno 08, 13:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
Per ora non posso provarlo dato che sono senza pale , comuqne ieri con la pala attaccata con l'attack ho fatto alcune prove a bassi regimi per evitare che mi volasse addosso e ho notato che anche bilanciando perfettamente la flybar con le pale perfettamente dritte e ben ferme oscilla lo stesso , poi ho accellerato un pò troppo ed è volata la pala !!!
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 22:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di black dragon
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: NOVARA
Ciao Loris,il dragonfly 4 da cui hai prelevato l'elettronica come andava?? aveva gli stessi problemi??
Ti ho lasciato un messaggio nella sezione compro.
Ciao.
T-REX 450 PRO BLADE NANO CPX
T-REX 500 CF
T-REX 600
black dragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 12:59   #13 (permalink)  Top
Il dragonfly di prima era perfetto , solo che ho trovato questa occasione e ne ho approfittato , cmq secondo me saranno le pale perchè sotto avevano una forma un pò strana , diversa da quelle che avevo prima , per il resto la testa m sembra meglio questa dato che non ha gioco con i cuscinetti sotto (anche se ho dovuto togliere le viti che li tengono fermi) boh , aspetto le pale e provo !!
Vecchio 26 giugno 08, 10:49   #14 (permalink)  Top
Ragazzi erano le pale , anche se una tiene con l'attack ho provato a fare la bilanciatura quella con la vite e anziche stare orizzontali stavano in verticali talmente sbilanciate !!! Ho messo dello scotch (tanto) nella pala più leggera e ora non vibra più !!!
Vecchio 26 giugno 08, 11:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
ma cambiale le pale... su ebay ne trovi a pochi euro e sono sicuramente migliori di quelle rappezzate!
Firma la petizione: Impeachment per Silvio Berlusconi
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 22:03   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2008
Originalmente inviato da Paolinik Visualizza messaggio
quoto decisamente..
Maverick.6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 22:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Ciao a tutti rappezzare le pale di un elicottero è una delle poche cose che non e dico non andrebbe mai fatta vi rendete conto se magari siete in hoverinf ad altezza faccia e parte il pezzo di pala rappezzata ? se non vi prende in faccia gia si puo accendere un cero se poi prende qualcuno sono C...i amarissimi
non rappezzate
saluti lello661
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 15:57   #18 (permalink)  Top
Ragazzi ma pensate che le ho rappezzate per volarci ?????
Le ho attaccate solo per provare se avevo risolto il problema , infatti quando ho provato l'eli mi sono barricato dietro al divano per proteggermi da eventuali lame volanti quelle nuove le ho già comprate e mi dovrebbero arrivare oggi , due coppie di pale principali più una di coda 5 euro comprese SS !!!
Vecchio 28 giugno 08, 11:57   #19 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Usa quelle nuove. A me mi è schizzato via un pezzo di pala vicino all'occhio perchè le pale non erano il massimo...
  Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 22:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
io ho un buon amico ke possiede un negozio, MGidea ke ha tutttti i ricambi per il df4 e walkera 36.
li io ho comprato pale e testa del rotore, sono della jamara, ma sono + resistenti (anke se pesa un po di piu) ma non cambia niente, solo ke nn si rompono.
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Belt-CP: Albero che vibra mikdima Elimodellismo in Generale 7 08 maggio 08 01:50
coda che vibra giagif1 Elimodellismo Principianti 0 15 gennaio 08 18:36
Aiuto!!!piano Di Coda Orizzontale Che Vibra Tantissimo In Idle-up!!! RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 4 20 ottobre 06 21:34
coda che vibra a bassi regimi aiuto raffamarcod Elimodellismo in Generale 17 12 ottobre 06 17:14
Motore che vibra invece di girare Baochan Aeromodellismo Principianti 3 30 marzo 06 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
