Pezzi sbagliati nel Protos ?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 giugno 08, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ciao a tutti, ieri mi sono arrivati i servi e il gyro e con molto entusiasmo ho iniziato a montare il Protos.
Mi sono subito accorto che le uniball per i servi erano da 2.8 invece che da 4.8 quindi non son riuscito a montare il dado di serraggio
Andando avanti mi son trovato una cosa anche peggiore:
pagina 10 del manuale, montando il tutto come da figura, mi trovo il foro sul pezzo MSH50037 che dovrei agganciare alla uniball, rovescio !
Ovvero con la parte piu' larga all'esterno invece che all'interno (la parte con il doppio cerchio per intenderci)
Ora, non vorrei forzare per far entrare lo stesso questi pezzi, perche' immagino che sia come per i link che se si mettono rovesci poi si rischia che si sgancino ...
Qualcuno sa qualcosa ?
Spero di non trovare altre magagne piu' avanti nel montaggio
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 08:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
cavoli, quante risposte, mi raccomando, non scrivete troppo
Vecchio 13 giugno 08, 11:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
riguardo agli uniball dei servo, mi spiego meglio:
quelli che ho trovato io nella busta, hanno la vite corta (come quelli che vanno sullo swash) e quindi non ho potuto mettere il dado di serraggio sull'altro lato della squadretta del servo
venghino siori e siore, accorrete numerosi
Vecchio 13 giugno 08, 11:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Forse hai sbagliato sezione
Mi spiego: nella categoria elimodellismo-volo 3d oppure volo elettrico trovi diverse discussioni sul protos.
Qui, come principianti, normalmente le discussioni vertono su altri modelli di elicotteri.
Per inciso: non ho il protos (magari lo potessi comprare ) quindi non posso darti una mano
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pippo2707
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: Mestre (Ve)
Invia un messaggio via MSN a Pippo2707
Dai ragazzi auitate il povero Piero sennò domenica non può neanche provare la sua nuova bestiolina...
Purtroppo non ho avuto modo di aiutarlo non possedendo il protos ma credo sia impossibile non ci sia nessuno in grado di dargli qualche dritta.
Un saluto
Filippo
Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino ****
Pippo2707 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 16:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
siccome qualcuno che ha cercato di aiutarmi, non ha capito di cosa si tratta, cerco di spiegarmi meglio
in pratica, invece che avere il buco stretto all'esterno e quello leggermente piu' largo all'interno (dove si inserisce l'uniball dello swashplate) e' al contrario ... come se fosse stato sbagliato lo stampo di quei due pezzi
spero di essere riuscito a spiegarmi bene questa volta
Vecchio 13 giugno 08, 17:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
comunque sono da alesare sicche' non dovresti avere di codesti problemi...
per gli unoball mi aggiungo anche io , poi ho trovato dei grani al posto delle viti m2.5x12 per fermare il servo di coda, e un tirante da filettare, ma devo dire che per il resto favoloso
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 17:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
occhio che se parli del tirante di coda, ha effettivamente un lato non filettato, perche' va incollato dentro al tubo in carbonio
Vecchio 13 giugno 08, 18:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
certo che sono da alesare, ma nel verso giusto !
in questo forum era stato detto piu' volte che mai e poi mai vanno inverti i link delle uniball perche' hanno un verso eccetera eccetera ... e adesso non vorrei rischiare di fare danni per una cavolata del genere
Vecchio 13 giugno 08, 21:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Sinceramente li ho montati senza farmi tanti problemi e non ho avuto problemi. Li ho anche alesati perchè erano duretti come tutti gli uniball del kit e quindi li ho sganciati e riagganciati varie volte sempre senza problemi.
Ho fatto credo come tutti gli altri utenti che hanno montato questo modello (e sono diverse centinaia).
L'unico altro "pignoletto" che se ne è accorto, ha notato e segnalato questa cosa è un americano che lo ha scritto un mesetto fa quì :
RC Groups - View Single Post - MSH Protos 3D e-heli (425mm mains) Build & Review
Tra l'altro lo ha considerato un pregio perchè secondo lui così é più difficile che si sgancino in volo.
Ha svitato i due unibal metallici dal piatto, li ha aggangiati nella plastica da dietro (infilandoli dal lato filettato della sfera) e poi ha riavvitato le sfere nel piatto.
Io non l'ho fatto, li ho agganciati e riagganciati varie volte dall'esterno e ormai ho superato la trentina di voli. Tutt'ora senza problemi.
Anzi, veramente un problema l'ho avuto ! A forza di sganciare e riagganciare l'unibal posteriore dell'asta di comando di coda per regolare col gyro in normal il passo neutro di coda, l'uniball alla fine si è rotto. Però nel sacchetto "spare" ne ho trovati un paio di riserva.
Per le sfere dei servi con gambo filettato corto invece non so che dirti. Nel sacchetto "spare non ce ne é neanche uno di scorta ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Protos Mixers washout firpofra Elimodellismo Motore Elettrico 8 13 giugno 08 02:41
protos e t.rex500....PROBLEMI? greg89 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 maggio 08 00:07
Dati del motore sbagliati??? Aiuto!!! ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 12 27 gennaio 08 01:37
Problemi nel montare il Brushless nel DF36 cixio79 Elimodellismo Principianti 4 06 agosto 06 11:20
ORARI SBAGLIATI kitaro Segnalazione Bug e consigli 2 26 ottobre 05 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
