Vecchio 15 giugno 08, 15:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Exclamation Stallo?
Ogni tanto leggo qui nel forum di stalli fatti con l'ely,ma che significa?
Per quanto riguarda l'ala fissa so bene cosè ma per l'ala rotante che significa andare in stallo?
Non è una cosa praticamente impossibile visto che il rotore,al contrario di un'ala genera sempre e comunque portanza?!
Non mi è chiaro come un elicottero possa andare in stallo.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 17:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Fulvio
Da quel che sò, lo stallo può ad esempio verificarsi quando un eli viene portato giù in verticale troppo velocemente...intorno al rotore è come se la portanza si annullasse...unico modo per uscirne è passo in avanti e togliere gas...
mi scusino i "prof" per la spiegazione poco professionale!
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 17:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea89
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Sardegna
Immagini: 1
Lo stallo avviene!!!Avviene quando l'aria investita dalla pala si stacca in prossimità del bordo d'attacco,quindi non si crea la solita depressione sulla parte superiore della pala e di conseguenza non c'e portanza.Di solito accade quando l'angolo d'attacco e maggiore di 17 o 18 gradi,ora non ricordo bene...spero di essre stato chiaro.E correggetemi se ho sbagliato qualcosa!
T-Rex450S-MOTORE:450TH-REGOLATORE:Hyperion titan35A-SERVI:HS65HB-GYRO:GY240Futaba-PALE:SAB320mm
Andrea89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 20:44   #4 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Quando l'ely va su in verticale e ad un certo punto si ferma per tornare giù... sbaglio?
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 21:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Ricky MHR Visualizza messaggio
Infatti bisogna capire se si vuole parlare di stallo delle pale, oppure di manovre in stallo (torri ecc, dove lo stallo delle pale non c'entra niente)
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 22:46   #6 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte.
Allora,non intendevo lo stallo delle pale in se per se per troppo collettivo ma proprio la manovra di stallo che ogni tanto sento nominare.
Come si stalla un ely e che significa?
E' quello che dice Col.and?...però ancora non mi è molto chiara...
Fulvio
Vecchio 15 giugno 08, 23:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
quando faccio lo stallo, io intendo questo.
mandi l'eli in velocità e cominci a cambrare fino a quando l'eli non si trova perpendicolare al terreno, quindi con il muso verso il cielo.
quando vedo che è in posizione a "candela" metto passo neutro.
la velocità diminuisce fino a quando l'eli si stoppa e torna giu.......
gli faccio pendere velocità, magari piroettando o dando colpi di passo, poi a 10-15 metri da terra, sempre a passo neutro do tutto cabra e do passo positivo.
spero di essermi spiegato.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 23:18   #8 (permalink)  Top
No col.and parla dell'anello vorticoso che avvolge il rotore quando viene fatto entrare nella sua stessa scia (discesa verticale veloce), in questo caso si forma un ricircolo di aria separato dall'aria circostante e l'eli precipita qualsiasi sia il passo o la potenza del motore.... puo' succedere anche al rotore di coda, ma non credo sia avvertibile nei nostri modelli.
Per manovre in stallo io intendo ad esempio le torri, butti l'eli col muso in verticale e ricadi giu' facendo qualche numero, piroette, tonneaux verticali ecc.
Vecchio 16 giugno 08, 15:48   #9 (permalink)  Top
Ok,è proprio quello che volevo capire e che mi sembrava davvero strano che un ely potesse andare in stallo per "errore" di pilotaggio come potrebbe avvenire su un aereo.
Non so se per stallo si intende quello che descriveva LucaBianchessi o Claudio.F,comunque,mi interessava sapere quello che ho descritto nelle prime righe!
Vecchio 16 giugno 08, 16:31   #10 (permalink)  Top
Allora forse c'e' un'ulteriore possibilita', lo stallo dovuto alla traslazione troppo veloce, che va a togliere velocita' all'aria sulla pala retrocedente. Non so se si possa arrivare ad uno stallo reale o se prima compaiono vibrazioni tali da far desistere da un ulteriore aumento di velocita'... sempre parlando di eli reali naturalmente, non di modelli.
Stallo d'ala??? schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 26 maggio 08 08:40
stallo incontrollabile marcolo Categoria Rc-Combat 5 30 luglio 07 23:55
Stallo di velocità Odi Aeromodellismo Alianti 36 01 marzo 07 23:35
Stallo combat maverik73 Categoria Rc-Combat 10 15 novembre 06 10:40
Stallo d'ala NFJ Aeromodellismo 11 25 giugno 04 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
