Vecchio 11 giugno 08, 18:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pcdany77
Data registr.: 27-04-2008
Residenza: vicenza
helppppppp me!!!
ciao a tutti,
ho bisogno di aiuto,il problema è questo:
ho appena finito il montaggio del mio primo rex500(primo anche come modello decente),essendo passato direttamente dal walkerino 5#8 combo,ho alcune difficoltà nel settare la radio(futaba7c).
sono riuscito ,tramite alcuni vs.post ,a capire che la miscelazione giusta per il piatto a 120° è HR3..
ah premetto che ho montato 3 hs82mg per il piatto,gy410+9257.
ho visto che le curve impostate sono 0 25 50 75 100 per entrambe.
essendo al mio primo vero ely,e interessato al volato normale per il momento..
come posso settare al meglio la questione?HR3 va bene?
grazie a tutti coloro che vorranno gentilmente aiutarmi
pcdany77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 19:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,una volta settatto il tipo di piatto,la prima cosa che devi fare e settare ,la corsa dei servi in modo che tutti e tre abbiano lo stesso movimento a salire e scendere per il passo,pertanto alza lo stik del gas passo e controlla che tutte etre salgano.se non è cosi,portati al menu reverse e inverti il servo che scende.una volta che hai constatato che salgono tutti,passi alla miscelazione in modo che ogni servo possa agire singolarmente rispetto agli altri.ossia quando inclini il piatto,logicamente un servo tira e l'altro spinge ,quindi non dovrai far altro che portarti al menu swash e ti troverai con tre voci relative al pitch, ele ed ail dove pitch stà per passo e modificando la % ,limiti la corsa dello stesso ,idem per ele(inclinazione piatto in avanti e dietro e ail iclinazione destra esinistra )ogni voce è determinata da una % che ti consiglio di partire con 50%.lascia stare per ora il passo e fai la prova con il cabra e picchia.metti lo stik in avanti e vedi se il piatto si inclina in avanti ,se si lascia tutto cosi,se è invertito ,non devi far altro che invertire la %relativa ad ele del menu swash(se hai -50 metti -50) ora i servi sono miscelati ricordi quindi non devi invertire dal menu reverse.stessa cosa con l'inclinazione del piatto a dx e sx muovi lo stik degli alettoni e se il caso inverti la % relativa ad ail.adesso passiamo a regolare l'escursione del piatto.metti lo stik al centro del motore passo e rimetti le squadrette dei servi perfettamente a 90 nel caso qualcuna non si posizioni,portati al menu sub trim e correggi il servo in questione .adesso dai tutto gas e controlla che il wash out ,accrocco per intenderci che si trova sopra il piatto e che ha due leve ai lati ,arrivi in battutta in alto ,se si controlla che una volta in battutta ,i tre servi non sforzino se tutto ok lascia cosi comè,se invece sforzano,abassa la % del pitch dal menu swash fino a che non vedi che i servi non sforzano più.
adesso che abbiamo settatto il tutto passi a misurare i gradi del passo.ma è un altra storia,ora procedi come ti ho detto poi ci risentiamo più avanti .spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 19:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
grazie mille raffamacord...qualcosa in piu' ho capito
ora provo a vedere come gira la storia e poi ti dico...
cmq troppo gentile ed il bello è che ho capito cosa mi hai spiegato
ciaoooooooo
Vecchio 11 giugno 08, 19:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
l'importante è capire quando hai settatto tutto,poi passiamo al passo una cosa per volta
ormai è di consuetudine e lo faccio anche per te ti allego un utile manuale che spiega tutto in modo dettagliato come settare il passo poi se non capisci qualcosa ,ci penso io
Ultima modifica di raffamarcod : 06 luglio 08 alle ore 12:33
Vecchio 11 giugno 08, 20:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Ciao Pcdany premetto che non ho un T-Rex 500 ma possiedo una Futaba F7 C io comr hely ho un Belt CP anche lui con piatto a 120° ti poso il settaggio che ho fatto io non so se possa andare bene per te
saluti lello661
Files allegati
Tipo file: doc SETTAGGIO TX FUTABA F7C per BELT CP.doc‎ (31,0 KB, 132 visite)
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 20:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
Vecchio 11 giugno 08, 20:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Thumbs up
grazie raffa,grazie lello....
se non ci foste voi...sarei proprio in panne...e disperato
ora almeno...ho una base su cui ragionare e provare.
grazie ancora
Vecchio 11 giugno 08, 20:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
figurati per cosi poco
Vecchio 11 giugno 08, 21:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
hehehe poco per voi che ne sapete un pozzo, ma per me anche una piccola goccia non va sprecata
approposito i settaggi di lello vanno a doc per un diciamo poco piu' che principiante?
a presto
Vecchio 12 giugno 08, 00:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: venere
bene sono contento che siamo serviti a qualcosa ,poi quando penserai al tred ci penso io tranquillo buoni voli
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
