Vecchio 10 giugno 08, 00:19   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: ROMA
Bene bene, adesso devo solo valutare ciò che mi avete gentilmente consigliato. Ero convinto che il rotore di coda avesse una leva a parte e fosse indipendente dall'elica centrale. Quindi sia a passo variabile che fisso se accelero con la leva motore aumentano i giri anche del rotore ?
Dove starebbe la bellezza della variazione della velocità del rotore di coda che permetterebbe la rotazione dell'eli ? Qualcosa non mi torna, o sono troppo nubbio per capirlo....
Walkera 5#8 :-)
space™ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 16:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Saclus
Data registr.: 04-03-2008
Immagini: 2
Originalmente inviato da space™ Visualizza messaggio
Il rotore di coda HA una leva a parte ma non è indipendente dall'elica centrale
ti dico solo che da questo modello in su
E-SKY Honey bee King V2 bianco Mode 2 RTF - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
non hanno il motore sulla coda... ma utilizzano la trasmissione a cinghia
hai mooooolta + precisione
1) Walkera 5#8 ~ Canopy 64C, carrello 53#1, flybar 5#10, coda flessibile lama v3
2) E-Sky Honey bee FP ~ Carrello Superskid, LIPO SuperPack 1307B (7.4V 1300mAh 25C)
...e naturalmente simulatore Realflight (una salvezza! ) e tutte le radio in MODE3
Ultima modifica di Saclus : 10 giugno 08 alle ore 16:18
Saclus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 01:12   #23 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da Saclus Visualizza messaggio
Una leva a parte ? quindi rispetto al mio walkera che ha 2 sole leve quelli di cui parli te ne hanno 3 ? (6ch). Potresti mandarmi un link con la foto di un radiocomando con la leva del rotore a parte ? grazie mille
PS. forse ho capito i regolatori del rotore di coda per intenderci sono quelli in alto al radio comando :
Walkera 5#8 :-)
Ultima modifica di space™ : 11 giugno 08 alle ore 01:19
Vecchio 11 giugno 08, 01:35   #24 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Nessuna leva a parte , si hanno sempre 2 stick sulla radio ( leve ) , per ruotare la coda si usa uno dei 2 stick a seconda del mode della radio puo' essere o il sinistro o il destro , per esempio ; Mode 2 = stick di SX Gas/coda DX movimenti del piatto UP/DOWN Left/Right
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 01:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Saclus
Immagini: 2
Per leva a parte intendo che uno stick è dedicato a comandare la rotazione della coda... come lo è sul tuo 5#8
Vecchio 12 giugno 08, 00:26   #26 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
quindi per regolare i giri dell'elica del rotore di coda come si fa, col 6 canali?
dato che con i 4 canali mi pare di avere capito che basta aumentare la leva del gas dell'elica principale
Walkera 5#8 :-)
Vecchio 12 giugno 08, 03:16   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Ecco come funziona la radio in MODE 2, nel quale si ha il collettivo-motore e la coda sullo stik di sinistra, mentre il ciclico( avanti, indietro, destra e sinistra) a destra. Sia per un 6 ch che per un 4 canali la disposiziione dei comandi è la stessa, cambia la gestione dei servi sul piatto ciclico, ad opera della radio, che per questo deve essere a 6 ch, altrimenti non potrebbe gestire il cambio del passo.
Il Mode identifica semplicemente la disposizione dei comandi sulla radio, ed è altamente consigliabile, se non necessario, mantenere quello del modello che già si ha, per non incorrere in inevitabili crash del nuovo modello.
Pertanto se tu sul tuo coassiale hai mode 1 dovrai acquistare per forza un eli in mode 1; se hai mode 2 dovrai aquistarlo in mode 2, e così via, indipendentemente da quanti canali ha.
In definitiva i comandi che tu impartisci sulla radio per volare con il tuo coassiale sono esattamente gli stessi che impartirai su un eli con rotore di coda, la differenza sta nella meccanica con cui il velivolo compie determinati movimenti.
Spero di essere stato chiaro, e di non averti incasinato ancora di più le idee.
Caio
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 00:16   #28 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Smile
Originalmente inviato da Sherman Visualizza messaggio
Allegato 68492
Caio
Finalmente la risposta che attendevo, ora ho capito cosa intendevate, ed il perchè si inizia dai coassiali come il mio (5#8), se si sa portare benissimo un coassiale, si conoscono i comandi base di ogni eli, poi come giustamente dici tu cambiando la meccanica, bisogna saper adeguare ad essa i pollici...
Grazie Sherman
Walkera 5#8 :-)
Vecchio 13 giugno 08, 11:31   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Saclus
Immagini: 2
Grazie Sherman
Apparte il fatto che quella pagina la trovi pure sul manuale del tuo 5#8....
Non è solo la meccanica... fra un coassiale e uno col rotore cambia proprio il modo di pilotare.
Ripeto: con un coassiale se tu vai in avanti e lasci... si ferma da solo
Con il rotore continua ad andare avanti.
Quindi per tenerlo in hovering per esempio... sono tutti comandi doppi... il primo la correzione e il secondo l'azione contraria. Qaundo sarai bravo impartirai i comandi prima ancora che l'eli cominci a muoversi. E a quel punto si che rimarrà fermo in aria.
Vecchio 13 giugno 08, 20:00   #30 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
In realtà il manuale del mio walkera l'avevo visto , ma pensavo che non potesse essere preso per riferimento anche per i 6 canali, in più avevo apprezzato la chiarezza della risposta. L'immagine mi è servita solo per conferma.
Walkera 5#8 :-)
Help! cerco eli con rotore di coda! lucky_04 Elimodellismo Principianti 2 15 settembre 07 20:59
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
problema con il rotore di coda maui80 Elimodellismo in Generale 1 19 febbraio 06 17:39
Problemi con il rotore di coda hienstrider Elimodellismo Principianti 0 16 dicembre 05 23:35
Primo Eli---quale? Bruno77 Elimodellismo Principianti 15 03 agosto 05 01:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
