Vecchio 15 giugno 05, 19:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2005
non trovo la foto non ne hai una a portata di mouse da pubblcare?
Sarebbe tutto più facile!!!!!!!!
Petrol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 22:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Lecce - Taranto
Invia un messaggio via MSN a PaioX
Gli stessi problemi che ho io, a me succede quando le batterie sono quasi scariche, prende e parte a tutta potenza sfracellandosi sul soffitto.
Eppure l'antenna l'ho messa in una cannuccia, ci passa due volte perchè è troppo lunga ma almeno sta distesa
PaioX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 23:31   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Ragazzi quello che dirò forse non centra nulla ma io avevoun DF 35 apparte la meccanica molto fragile ma io avevo lo stesso problema del vostro, prima mi sono fatto sostituire il Giro, poi con quello nuovo dopo pochi minuti lo stesso problema, lo ho aperto e dentro si era staccato un filo nel sensore, dopo alcune ore di volo è sucesso di nuovo, i fili saldati dai cinesi sono molto ?????, poi fare attenzione che il sensore dentro è fissato con un elastico, se il sensore si muove troppo fa impazzire l,eli.
spreo di essere stato utile per la mia breve esperienza.
PS. Per quanto riguarda l'antenna non mi ha mai creato problemi.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 00:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
il problema potrebbe essere quello...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 05, 19:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originally posted by Kivek@15 giugno 2005, 10:40
praticamente se ne frega della trasmittente... già più di una volta mi si è
Il Blocco elettronica della Walkera che ha tutto integrato regolatore giro e rx
ha il difetto di diventare molto instabile ed impazzire se non ha un adeguata alimentazzione il problema si presenta a batteria è anche solo parzialmente scarica :-( Ho fatto dei test quando gli avevo con un almentatore da banco ed ho potuto valutare cio.
Cerca di usare pacchi batteria piu capienti magari Li-Po anche suvervoltanto un pochino non troppo.
Pultroppo anche il gyro integrato nel elettronica non è dei migliori.
Per risolvre definitivamente il problema dovresti sostituire tutta l' elettronica
con RX giro e regolatore separati ma ti costa piu del elicottero :-(
Cmq anche il filo del antenna piu lungo migliora ma il difetto nasce dal fatto che e poco tollerabile ad alimentazzioni scarze anche di pochi V
Problemi Walkera dragonfly 5#4 80ardo Elimodellismo Principianti 7 07 dicembre 07 15:28
ancora problemi con il server? dex1 Segnalazione Bug e consigli 6 10 novembre 07 11:38
Ancora problemi con l'ora. fai4602 Segnalazione Bug e consigli 5 22 novembre 04 15:00
ancora problemi! HELP! Orso82 Aeromodellismo Principianti 3 04 agosto 04 12:31
OS LA 46 (ancora problemi) Patch Aeromodellismo Principianti 6 02 agosto 04 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
