Per la testa l'ideale sarebbe che cadesse tutto a peso morto senza bisogno di forzare nulla. Possono essere gli uniball duri sulle sfere (facile se e' un modello nuovo) o un po' di sporco sull'albero (basta il wd40 messo su col cottonfioc).
Se il piatto rimane inclinato ovviamente e' come dare sempre comando ciclico con la radio, pero' in volo va tutto in trazione e quei piccoli impedimenti vengono in parte annullati, i servi lavorano pero' con piu' sforzo (ho visto volare trex con i meccanismi della testa quasi grippati).
Se erano gli HS55 era abbastanza normale che non tornassero bene al centro gia' di loro, ma i 65 sono abbastanza precisi.
