| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: bergamo
| Regolazione curva passo/motore e carburazione
Ciao a tutti!!Finalmente il tempo mi ha permesso di collaudare il mio nuovo caliber 30 con OS32.Ho acquistato la miscela coolpower al 15%. I miei problemi sono i seguenti: 1) Ho regolato la curva del passo e del motore in modo da fare salire e scendere dolcemente l'ely senza strappi ecc. sembra andare bene 2)La carburazione in modo che l'ely faccia un pò di fumo...sembra andare bene Il mio problema più grosso è che facendo Hovering e stando in aria per 5 minuti circa praticamente quasi immobile quando atterro il motore sembra rimanere un pò alto di giri (con lo stick del gas tutto abbassato) e sborbotta un pò per poi scendere lentamente al minimo (circa 20-30 secondi dopo l'atterraggio). E' normale tutto ciò??Ho provato ad ingrassare la miscela ma in questo modo l'ely si alza, rimane in hovering per un pò (circa 30 sec) e poi il motore comincia a perdere potenza e l'ely viene giù lentamente....quindi alla situazione attuale la carburazione dovrebbe essere corretta in quanto l'ely non perde potenza mai. Parlo di differenze di circa 1/8 di giro. Secondo me sbaglio la curva del passo e motore così il motore si surriscalda troppo in hovering e mi fa quello scherzo. Mi date un aiuto??Grazie e scusate per la lunghezza del post. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| | #3 (permalink) Top |
Come faccio a smagrire di minimo????Io ho una "vite" grande che posso girare a mano mentre quella piccolina per regolare il minimo è praticamente inaccessibile a motore montato...poi non dovrebbe regolare solo l'apertura del carburatore in modo da aumentare o diminuire i giri al minimo???(io lo faccio coi trim sulla radio) Altra cosa: se decollo, sto in hovering per 1 minuto e poi atterro questo non succede....
| Bookmarks |
| Curva motore e passo su Style 30. | Poldo111850 | Elimodellismo in Generale | 7 | 06 febbraio 08 00:21 |
| Radio Walkera E Simulatore Fsm + Regolazione Pit E Curva Motore | titonma | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 30 ottobre 07 23:05 |
| Va bene questa curva PASSO-MOTORE?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 25 marzo 07 19:25 |
| curva motore/passo per benzina | alexcobra23 | Elimodellismo in Generale | 9 | 06 giugno 06 22:01 |
| Creare e configurare la Curva Passo-Motore! | alvaro | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 giugno 05 21:14 |
