Vecchio 23 maggio 08, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
caricabatterie, c'e' una cosa che non capisco
ciao a tutti,
ho sempre usato un carichino max 4S senza lode e senza infamia dove collego direttamente il connettore di bilanciamento
http://flying-hobby.com/catalog/imag...2-5cell)_B.jpg
ma per passare a S superiori dovro' prendere un caricalipo + serio ...
ho visto che quasi tutti hanno 2 plug dove si collegano positivo e negativo della lipo + una spinetta per 'sentire' la carica di ogni elemento
http://flying-hobby.com/catalog/images/imaxbc8_1.jpg
http://flying-hobby.com/catalog/images/imaxbc8_2.jpg
quello che non mi e' chiaro, visto che la carica viene data dai due plug, nel caso il carichino si accorga che un elemento e' gia' carico, come fa a smettere di caricare solo quell'elemento e continuare con gli altri ?
grazie a tutti per il chiarimento
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 20:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
In pratica c'è un circuito in parallelo ad ogni cella che quando la tensione tende a superare 4,2V bypassa la corrente in eccesso mentenendo la tensione a 4,2 in genere un transistor od un mosfet che inizia a condurre a 4,2V.
Vedi qui Lipo Balancer :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Forse hai sbagliato sezione, dovevi postare su batterie e caricabatterie
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 20:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
oops ... chiedo scusa per lo sbaglio di sezione
un moderatore la sposta per cortesia ?
questo circuito e' dentro al caricabatterie ?
grazie
Vecchio 23 maggio 08, 21:11   #4 (permalink)  Top
Si, diciamo un circuito equivalente a questo, che comunque esegue la stessa funzione.
Alcuni caricabatterie invece hanno i circuiti di ricarica separati a celle, in pratica è come se fossero più caricabatterie, ognuno carica la sua cella e si ferma a 4.20V fino a quando la cella non assorbe più corrente o quasi.
Comunque il sistema più usato è il primo.
Marco
Vecchio 23 maggio 08, 23:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
che immagino sia il sistema con cui lavora il carichino che uso attualmente
(il primo link) che ha solo le prese dove collegare il connettore di bilanciamento.
ciao e grazie
Vecchio 24 maggio 08, 10:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ti consiglio il Power peak fun duo power, con un bilanciatore flightpower V-balancer, facilmente adattabile a qualsiasi tipo di lipo.
E' assolutamente sicuro, al rilevamento dei 4.20 a cella, termina il processo,bilancia e se necessario porta su anche le altre.....
La fast charge avviene in tempi relativamente brevi al max della corrente selezionata (ad esempio 2.0AMP), poi c'è la slow charge che entra in funzione solitamente per gli ultimi 100mah, ci vuole un bel pò di tempo, ma intanto il bilanciatore lavora..e non fa certo male alla lipo..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 15:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
quello che non capisco bene e': come mai non si caricano le 6S direttamente dal connettore di bilanciamento come fa il mio carichino attuale ??
grazie
Vecchio 30 maggio 08, 17:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Perchè il connettore di bilanciamento ha i fili di piccola sezione e di conseguenza non è adeguato per il passaggio di una corrente ad amperaggio elevato..
Ci sarebbe dispersione. Di conseguenza per batterie più consistenti, si utilizzano i due connettori principali, in questo modo puoi caricare anche pacchi grossi, roba da 5\6 ampere..senza problemi...
Vecchio 30 maggio 08, 17:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ottimo !
sono oriantato sul "Bantam E-Station BC6 Dual Power Charger"
mi sembra molto completo e anche il prezzo non e' male considerato che va anche a 220 ed ha il bilanciatore integrato.
cya
Vecchio 01 giugno 08, 02:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Welcome to RCHover - KX850162A Intelligent Balance Charger RCC-6CX
Alex ... questo align e' nuovo nuovo e carica dalla spinetta di bilanciamento
non capisco
qualcuno mi puo' spiegare pregi e difetti di entrambi i metodi ?
grazie
Una batteria che non capisco cosa vuole dirmi.. Torquemada Batterie e Caricabatterie 7 11 luglio 07 00:27
non capisco che succede rangotango Aeromodellismo Ventole Intubate 2 10 giugno 07 13:58
Meno di principiante cosa c'è MOZART Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 07 23:06
Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 8 03 novembre 06 11:22
hovering... non capisco 1 cosa -luca- Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 marzo 04 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
