Vecchio 13 giugno 05, 01:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2005
Salve a tutti, desidero chiedere informazioni per poter staccare l'alimentazione dell'eli via radio.
C'è un interruttore bipolare azionabile via radio?
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 01:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
...non mi sembra... io cmq ho montato un semplice interruttore
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 16:27   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Esattamente quale alimentazione vorresti staccare?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 17:44   #4 (permalink)  Top
L'alimentazione principale di un eli elettrico, quella che parte dalla batteria.
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 13 giugno 05, 17:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
per rispondere alla tua domanda...non credo...l'eli è dotato del fail safe percui se stacchi qualcosa dalla tx l'eli gira ancora per un po
Vecchio 13 giugno 05, 18:03   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Se stacchi l'alimentazione il rotore continua a girare per forza di inerzia, il failsafe non ha nulla a che fare, non e' una riserva di energia.
Tornando alla domanda principale, puoi usare un rele' di adeguata potenza collegato ad un apposito circuito (vai nell'area schemi elettrici, interruttori elettronici o tuttofare), il problema e' che se la ricevente prende l'alimentazione dalla batteria principale, se la stacchi ovviamente non funziona piu' nulla, eventualmente dovresti usare una batteria a parte per alimentare lo stadio ricevente.
Cmq perche' vorresti usare un simile sistema?
Vecchio 13 giugno 05, 18:16   #7 (permalink)  Top
Quindi dovrei intervenire, con il relè, sull' alimentazione che và al solo motore e successivamente con un interruttore manuale aprire il circuito che và dalla batteria all'esc, esatto?
E' sufficiente intervenire su un solo cavo, dei 3 che vanno al motore?
Il motivo è duplice, uno l'eli è tutto carenato e devo aprirlo per staccare l'alimentazione, il secondo, che è quello che mi ha iniziato alla domanda è scaturito dal fatto che una volta, per distrazione ho ho urtato la leva del gas mentre aprivo l'eli con le immaginabili conseguenze ed enorme paura.
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 13 giugno 05, 18:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
evidentemente con tx ed rx accese....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 18:52   #9 (permalink)  Top
é chiaro, avevo atterrato l'eli, e mi apprestavo ad aprire la fusoliera per staccare la batteria, dico questo perchè non essendo ancora in grado di far altro che hovering di coda, una batteria mi dura più di 4/5 "sedute".
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 13 giugno 05, 19:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
infatti ho precisato dalla tx ecco perchè ho detto fail safe...
sull'inerzia nn ci conterei piu di tanto....infatti a un mio amico si è staccata la batteria in volo e a qnt pare l'eli è caduto facendosi non pochi danni...
Alimentazione Flyby87 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 ottobre 07 22:43
rex-one alimentazione...... roblau Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 marzo 07 21:06
interrompere e riprendere carica batterie marcoe_wap Batterie e Caricabatterie 3 15 giugno 06 12:29
alimentazione g20/23 pilotino78 Aeromodellismo 15 10 dicembre 04 22:28
interrompere un taglio Baron_snoopy CNC e Stampanti 3D 0 10 settembre 04 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
