13 giugno 05, 20:38 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Milano
no squizzy ti sbagli di grosso! la batteria è caduta rimanendo attaccata al regolatore e sbilanciando l'ely! Se fosse caduta solo la batteria avrei ringraziato il cielo, perchè sarei atterrato con la forza d'inerzia, autorotazione, delle pale! saluti |
13 giugno 05, 21:30 | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La mia mx-22 ha la funzione "Limite del gas" grazie alla quale azionando un potenziometro si disattiva il comando del gas dallo stick; tale funzione, sotto altro nome, è presente un po in tutte le radio di livello elevato. Oltre ad essere comodissima per evitare guai, la funzione consente di avviare il motore (a scoppio) anche in Idle senza il minimo problema visto che nella prima metà della corsa del potenziometro dedicato è solo questo a comandare il motore mentre lo stick del gas diventa attivo solo nella seconda metà della sua corsa. Con i motori elettrici invece è comodo in quanto consente partenze soft anche se il regolatore non consente tale procedura. Saluti | |
13 giugno 05, 22:31 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2005
grazie
__________________ Il Consiglio Lo stolto lo giudica Il Saggio lo ascolta Antonio82 | |
14 giugno 05, 01:05 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 giugno 05, 01:53 | #15 (permalink) Top | |
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Antonio82
14 giugno 05, 16:52 | #16 (permalink) Top |
Amministratore |
Se non c'e' una funzione specifica basta usare l'interruttore dell'Hold, visto che la sua funzione e' proprio di tagliare il gas
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
Alimentazione | Flyby87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 ottobre 07 22:43 |
rex-one alimentazione...... | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 marzo 07 21:06 |
interrompere e riprendere carica batterie | marcoe_wap | Batterie e Caricabatterie | 3 | 15 giugno 06 12:29 |
alimentazione g20/23 | pilotino78 | Aeromodellismo | 15 | 10 dicembre 04 22:28 |
interrompere un taglio | Baron_snoopy | CNC e Stampanti 3D | 0 | 10 settembre 04 22:17 |
