Aiuto problemi walkera 5#8 Ho un problema con l'eli 5#8, quando do gas si mette a girare su se stesso e non si alza più, sembra che uno dei rotori giri a vuoto, che devo fare? |
non c'è il trimm della coda? |
Devi controllare gli ingranaggi, Si sono allontanati dai pignoni motore oppure sono sgranati...... |
Ok conrtollo, grazie Alex! |
Questo vuol dire che le botte che ha preso l'elicottero hanno allentato la ruota dentata dall'asse quindi so cazzi, bisogna smontare mezzo elicottero, buon lavoro e occhio a segnare i fili della rx. vince |
Mi Raccomando Occhio Ai Fili Della Rx Se No Ti Freghi La Ricevente! |
Problemi 5#8 Quali sono le microviti allentate? dove si trovano? |
le microviti dovrebbero essere quelle che bloccona o anello della corona oppure quelle superiori dell'anellino nero |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48. |
