Vecchio 11 maggio 08, 16:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
Info su Piatto a 90°
Salve a tutti,non ho ancora capito il funzionamento del piatto a 90°,e quanti servi usa,cè qualcuno che potrebbe spiegarmelo?
Saluti
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 19:46   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Red face
Originalmente inviato da Paolo90 Visualizza messaggio
Saluti
il piatto a 90° usa 3 servi uno per il passo miscelato con il servo del gas, uno per gli alettoni, e uno per l' elevatore, ogni servo lavora in modo indipendente dagli altri....!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 11:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Saluti
allora il 90° ha 2 o 3 servi dipende se stiamo parlando di un passo fisso o meno !!!
i 2 servi "obbligatori" sono attaccati al piatto ciclico , uno a ore 12 e uno a ore 3 , ne consegue che uno comanda direttamente e da solo gli alettoni , l'altro solo l'elevatore .... questa è la configurazione usata per tutti i coassiali e i vari eli a passo fisso ...
Se aggiungiamo un 3 servo che alza tutto il castello (quindi non collegato al piatto) avremo anche il comando (indipendentra dagli altri 2 servi) del passo ... ovviamente in questo modo lavorando ogni servo per conto proprio sforzeranno di piu ...
non so pero quale dei 2 sia piu preciso!!!
presumo il 120° visto e considerato che quasi tutti gli eli + nuovi usano quello
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 12:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
grazie,chiarito ogni dubbio
Vecchio 12 maggio 08, 12:11   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da pablo000 Visualizza messaggio
Ciao Pablo,
Il LamaV3 (fp, coassiale) ha i due servi del ciclico a 90° posti a ore 4:30 e 7:30.
Non riesco ancora a spiegarmi bene come funziona, ma questo è un altro discorso.
Ciao,
Paskoski
Paskoski non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 22:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
servi
semplice il coassiale non ha passo regolabile ma le pale hanno gia l incidenza fissa sia a bassi giri che alti ,,,quindi i due servi a 90 °servono uno ad andare avanti e indietro (picchia e cabra )l altro serve a muovere a destra e sinistra l eli .....
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 00:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Anticipo e precessione .... questi sconosciuti
Per effetto della precessione giroscopica sarebbe necessario un anticipo di 90° sul passo del rotore principale.
Se questo gira in senso orario sarebbe necessario imporre il massimo passo (mi riferisco proprio alle pale) a ore 3 (di conseguenza, il minimo ad ore 9) per picchiare.
Il punto è che con il servo ad ore 7:30 (che comanda il picchia/cabra) e le pale poste a 90° rispetto agli uniball che trasferiscono il comando del piatto ciclico al rotore, si determina la seguente condizione:
Massimo passo ad ore 4:30 (di conseguenza, il minimo ad ore 10:30).
Cosa mi sfugge ?
Ciao,
Paskoski
piatto H3 atorresan265 Simulatori 7 08 novembre 06 01:20
piatto per 3d pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 29 settembre 06 23:54
piatto df 36 Flybar Elimodellismo Principianti 0 18 febbraio 06 09:13
info piatto walkera 35 msrmax Elimodellismo Principianti 7 13 ottobre 05 16:58
servocomandi per piatto sferrazza Elimodellismo in Generale 0 11 febbraio 04 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
