Vecchio 07 maggio 08, 10:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: Ostuni
Invia un messaggio via MSN a flofino
Quale elettronica per Raptor V2
Salve a tutti vorrei qualche parere da voi sulla elettronica da montare su un raptor v2 tipo servi gyro o altra roba elettronica tipo per esempio il governor io per ora per esempio monto dei servi FP-S148 con un gyro della robbe con blocco di coda pero non vedo l'hely preciso ecco perche mi rivolgo a voi per chiedere consiglio su cosa montare..... premessa non faccio 3d ma solo del volato tranquillo..... Grazie a tutti per le vostre risposte
Raptor 50 v2 Gyro Futaba 401 ff9 pale Sab
msn flofino@hotmail.it
flofino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 10:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io metterei....
3 x Futaba 9255
1 x Futaba GY 401 + 9254
Per il gas usa pure un 3151, alla fine il servo del gas non deve essere più lento rispetto ai servi del piatto altrimenti da passo e non gli sta dietro il motore, ti perde giri..........
Poi ci metti un 2 in 1 dell'align, una lipo 2s 2000mah, e sei veramente apposto...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 10:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ostuni
grazie grazie mille avevo pensato piu o meno alla stessa cosa.... altri dispositivi elettronici?? per esempio il Gv1?? avevo anche sentito partale del carbmart per carburare da solo il motore che ne pensate
Vecchio 07 maggio 08, 11:21   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Red face
Originalmente inviato da flofino Visualizza messaggio
credimi lascia perdere il carbsmart e impara a carburare, per il governor lo puoi montare anche dopo, se non fai 3D......... devi essere piu' pilota che meccanico....fatti delle belle curve gas passo e sei in volo senza tanti accrocchi..!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 11:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pippo2707
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: Mestre (Ve)
Invia un messaggio via MSN a Pippo2707
A mio parere il carbsmart ha solo un difetto: le sonde.
Queste sono costituite da un piccolo componente di soli 1.6x0.8mm quindi diciamo che risente molto della temperatura (se sei fortunato ti dura un pezzo, sennò si rompe quasi subito).
Però ha il pregio di fare una carburazione dinamica e di mantenerla ottimale (naturalmente meglio se parti da una carburazione già buona) per tutta la durata del volo. Solitamente diminuiscono anche i consumi e la temperatura rimane sempre attorno al valore impostato aumentando conseguentemente la durata del motore. Non rischi sicuramente di grippare e nemmeno che ti si spenga in volo, il canto è sempre regolare e la fumosità adeguata.
Saluti
Filippo
Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino ****
Pippo2707 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 11:58   #6 (permalink)  Top
Sospeso
[QUOTE=Pippo2707;928487]A mio parere il carbsmart ha solo un difetto: le sonde.
dimmi se e' poco.....!!
azz.......rola e' il componente piu' importante..!
Vecchio 07 maggio 08, 13:23   #7 (permalink)  Top
Chiusa
Data registr.: 10-04-2008
Ciao se vuoi risparmiare ma sempre con qualità
per un volo tranquillo ne hai da vendere con servi hitec hs635 carbonite , giro LOGICTECH 2100t in coda un qualsiasi servo di futaba o hitec jr che sia veloce non necessita di grade forza , ing in metallo o cuscinetti , per il governor se vuoi risparmiare per fare un volato con un po di acrobazia magari puoi anche non metterlo .
GZModel
Ultima modifica di GZModel : 07 maggio 08 alle ore 13:27
GZModel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 13:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ostuni
grazie mille per le vostre risposte.... per il carbsmart preferisco rinuciare ( credo che far da se la carburazione faccia parte del modellismo e sicuramente aver fatto una carburazione da solo ti da piu soddisfazione) per i servi i futaba indicati da alex siano un po cari quindi vedro qualcosa di piu economico..... ora cosa mi dite degli upgrade cosa si potrebbe montare?? io ho gia montato la testa in metallo altro ,,,,,???
Vecchio 07 maggio 08, 14:03   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Talking
il raptor 50 avendo il piatto a 90° ti consiglio di installare un servo potente e veloce sul passo e uno uguale come velocita' sul gas...!!per il resto se hai gia montato tutta la testa in metallo che vuoi mettere di piu'??
Raptor 30 in arrivo: consigli elettronica Alecs Elimodellismo in Generale 7 27 ottobre 07 16:58
Elettronica minititan quale? marcofavar Elimodellismo in Generale 0 04 giugno 07 01:08
Elettronica Per Raptor 50 liderbello Elimodellismo in Generale 2 29 settembre 06 21:59
Quale elettronica per piccolo 3d? K4yakk0 Aeromodellismo Volo 3D 5 01 settembre 06 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:08.
