-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   proposta modifica df4 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/8900-proposta-modifica-df4.html)
orly 07 giugno 05 12:54
premetto che ho gia messo 2 motori di coda e le batterie davanti, ma rimangono 2 problemi. con queste modifiche sembra un'altro modello ma non bastano, ho dovuto mettere altri 10g sulla punta dell'eli e 5 sul pattino sx per equilibrarlo, ma nonostante ciò pende ancora un po indietro, e in piu io il trim del motore di coda tutto a sx. perciò mi è venuta in mente una cosa: perche non scorciare la coda? secondo me basta levarli 3 cm e tutto si bilancia, cosi facendo anche il trim potrei metterelo centrale visto che il rotore post. deve girare piu forte per compensare i 3 cm in meno.
che ne pensate?
filofilato 07 giugno 05 18:05
mmmmmm non mi sembra una buona idea anche perchè sei il primo con questo problema.............
prova a dare 10 15 gradi alle fly bar per aver un po piu di coppia ...........
ciao filo
squizzy 11 giugno 05 15:26
ciao filo
ricorda però che avrai piu dificoltà nel cabra-picchia...io direi di non intervenire sulla coda.. trooppo rischioso...io direi si modificare il sostegno della batteria per metterla piu avanti oppure agisci sul carrello....secondo i miei calcoli per il doppio motore di coda, apparte il peso del motore, il sostegno che uso non dovrebbe sbilanciare piu di tanto visto che pesa meno di 1 grammo inoltre la resistenza dovrebbe esssere minore se giro il ssostegno e il motorino verso la coda. Cmq ricordo...
RxBr=PxBp
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48.
