| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2007 Residenza: firenze
| ricevente
non ho capito cosa intendi smontata in che senso , hai tolto i motori ed i servi dai pin e adesso devi rimetterli? oppure sostiruito qualche parte del circuito tipo mosfet o altro ........ se e' per il primo caso cioe devi rimontare i contatti (servi e motori) occhio a mettere bene quelli rosa e bianchi dei motori perche' se li inverti bruci i mosfet io ne ho bruciati gia' un paio comunque se guardi dietro la carta della ricevente ci sono le polarita' giuste esempio :negativo positivo positivo negativo i due rosa positivi combaciano . per i servi se li metti al contrario non funzionano ma non succede niente . nel secondo caso hai sostituito qualche componente e cerchi lo schema non so aiutarti ..................ciao
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2008
![]() | connettori motori Citazione:
quello relativo al motore posteriore va messo sotto col filo rosa superiore, in definitiva avrai i fili rosa adiacenti e i bianchi esterni.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| ricevente... | gian1966 | Radiocomandi | 1 | 09 giugno 06 01:02 |
| Ricevente | maxgreen | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 giugno 05 14:01 |
| Ricevente | argiel | Aeromodellismo Principianti | 4 | 08 ottobre 04 15:14 |
